有打算用AD5422的朋友吗?听说10月开始量产
3142|5
 楼主| ymc268 发表于 2008-10-8 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似于AD5422的片子别的公司也有,但是今天和AD的代理人聊说,这个片子只要20多块钱,而且10月肯定量产。  如果真的这样,那做变送器不是变的很简单了。不知道大家有没有人在想用的,我已经申请了样片,如果精度达到要求,就开始用了。不过AD的片子精度应该没有问题哦。大家一起学习啊
AD5422是一款低成本、精密、完全集成的16 bit数模转换器,具有可编程电流源与可编程电压输出特性,可以满足工业过程控制应用需求。输出电流范围可编程设置为:4mA ~ 20 mA, 0mA ~ 20mA或者扩展的0mA ~ 24mA。电压输出由独立的引脚提供,输出范围可以设置为:0V ~ 5V, 0V ~ 10V, ±5V或±10V,并且范围都允许扩展10%。模拟输出短路,开路保护,可以驱动1µF的容性负载和1H的感性负载。该数模转换器工作电源电压范围是:10.8 V ~ 40 V。输出环路电压范围是:0 V ~ AVDD – 2.5 V。
灵活的串行接口兼容SPI与MICROWIRE,可以工作在3线模式,降低对隔离应用要求的数字隔离。该数模转换器还包括上电复位功能,以确保转换器在已知的状态上电,异步CLEAR引脚将输出设置为电压输出的零刻度/中间刻度或选定电流范围的低端。
在电流模式,总输出误差典型值为±0.1%;在电压模式,总输出误差典型值为±0.05%。
应用
过程控制
激励器控制
PLC(可编程控制器)
特点 16-Bit分辨率与单调性
输出电流范围:4~20mA, 0~20mA或0~24mA
总非调整误差(TUE)典型值:0.1%
输出漂移:5ppm/°C
输出电压范围: 0-5V, 0-10V, ±5V, ±10V, 10% over range
10% over-range
总非调整误差(TUE):0.05%
输出漂移:3ppm/°C
灵活的串行数字接口
内置输出故障检测
内置参考电压源(最大漂移10 ppm/°C)
异步清零(CLEAR)功能
电源供电范围
AVDD : 10.8V ~ 40 V
AVSS : -26.4V to -3V/0V
输出环路电压:AVDD – 2.5 V
工作温度范围:-40°C to +85°C
封装:TSSOP与LFCSP封装
AD9851 发表于 2008-10-9 00:09 | 显示全部楼层
This product is not yet released to manufacturing. Please contact the DAC Development Group for sample availability and additional technical information.
analogman 发表于 2008-10-9 01:58 | 显示全部楼层
ADI都堕落到到这里来做广告了?可悲!
yum2004 发表于 2008-10-9 17:30 | 显示全部楼层
用心良苦
 楼主| ymc268 发表于 2008-10-9 20:14 | 显示全部楼层
3,4楼真恶心!
3,4楼真恶心!  做什么都带着有色眼镜,还以为自己很聪明。 只想和用过的或打算用的人讨论讨论,没用过看看就好了,何必说风凉话。  我好心费心把芯片性能贴出来,尽然被3,4楼误解为打广告,真是气愤。 站在行业角度讲,这款芯片性价比怎么样? 出来时确实让我们兴奋了一阵,所以才想和大家分享和探讨。再站在行业角度讲,人家AD公司用的着我这种下三滥的人在这里唧唧歪歪,更被下下三滥的人去指手指脚吗?  真是的,说话不经过大脑。
any_014 发表于 2013-2-19 17:29 | 显示全部楼层
为何我买到的是40多块一个?
