[开发工具] 请教万利EK-stm32F板子下载问题2个
4136|12
 楼主| cpufan 发表于 2008-6-12 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用st-link,每次下载都要重新连接usb(系统断电),才能运行新程序,reset都不成。
是不是我的iar4.42设置有问题。
2.能不能用其他的jtag下载程序通过jtag下载,比如原来s3c2410的weggle jtag和他的配套下载工具
谢谢:)
 楼主| cpufan 发表于 2008-6-12 17:16 | 显示全部楼层
我用的uart打印的demo
重新连接usb后,reset键就正常了,有人遇到类似问题么
YeCM 发表于 2008-6-17 15:35 | 显示全部楼层
没有遇到,用其他的不可以吧
 楼主| cpufan 发表于 2008-6-18 10:27 | 显示全部楼层
不是吧,就我碰到这问题?
我遇到的问题如下:
debug下载后,使用iar的调试功能没有问题,板子正常跑
但按下reset,板子不能启动。
然后拔掉usb(cn1,st-link2接口,我是用它供电的),
重新接上,板子启动,rest可以使用。
楼上的没碰到这种情况么?有没有试过官方的那个gpio demo?
香水城 发表于 2008-6-18 10:34 | 显示全部楼层
这可能是ST-Link2的问题
我好像刚才在另一个帖子中也看到相同的问题。
即使是ST-Link2的问题,但影响不大。
香水城 发表于 2008-6-18 11:40 | 显示全部楼层
查了一下,不是ST-Link2的问题
请把JP1上标示nRESET的跳线帽拔掉即可解决问题,JP1在电池旁边。
 楼主| cpufan 发表于 2008-6-18 11:53 | 显示全部楼层
nRESET跳线是 JP15
电池旁边的是JP15,jtag的一组跳线
JP1是电源跳线,拔掉就是断电啊,和拔usb没区别。。。
香水城 发表于 2008-6-18 11:56 | 显示全部楼层
我看错了? 应该是JTAG的那组跳线中的nRESET
通常是黄色的跳线帽,电源是红色的,电源不能拔掉,除非另外供电,哈哈~~~~
 楼主| cpufan 发表于 2008-6-18 13:53 | 显示全部楼层
老大,我拔掉nRESET,问题依旧
就是jtag那组跳线中的nRESET
是不是要去翻翻jtag标准啊,没看过。。。。
香水城 发表于 2008-6-18 14:19 | 显示全部楼层
呵呵,如果你没有弄错,我也没办法了
nRESET是JTAG那组跳线中最不靠近JTAG接口的那一个。
如果问题依旧,我只能说可能是ST-Link2的Bug,但因为影响不大,暂时不会修正它。
 楼主| cpufan 发表于 2008-6-18 15:29 | 显示全部楼层
哦,谢谢香主
如果是bug,我的问题应该不是个例。怎么版上没其他人反映呢。。。。
谢谢啦 :)
gaosheng2010 发表于 2010-5-15 20:42 | 显示全部楼层
我有块万利的板子,型号STM3210B,现在用IAR下载程序怎么下不了呢?其实是怎么使用IAR不懂!呵呵!可以告诉我下吗?谢谢!
司徒老鹰 发表于 2010-5-15 21:07 | 显示全部楼层
都是这个问题?
