请教陶瓷电容和钽电容用法
5346|9
 楼主| wenzhenxing 发表于 2015-8-28 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源电路滤波用钽电容好还是陶瓷电容好,具体这两种电容都应用到什么场合?还有经常会有人说电源电路用钽电容是作为储能,陶瓷就不行,请问这是否正确,请大神解答!
还有电源滤波电容用钽电容居多的还是陶瓷电容,为什么?
manbo789 发表于 2015-8-28 16:28 | 显示全部楼层
“还有经常会有人说电源电路用钽电容是作为储能,陶瓷就不行,”
这是胡说八道,
 楼主| wenzhenxing 发表于 2015-8-28 16:48 | 显示全部楼层
这是胡说八道, ...
请问大神,是不是因为钽电容ESR比较低,用在电源部分纹波就会比较小。
但个人还是比较喜欢用陶瓷电容,因为同样容值的电容,同样耐压的电容,钽电容比较贵,而且钽电容不耐压。
manbo789 发表于 2015-8-28 16:58 | 显示全部楼层
但个人还是比较喜欢用陶瓷电容,因 ...
钽电容ESR的确比较低,但是大部分陶瓷电容ESR更低,有些稳压IC甚至提示不能直接使用陶瓷电容滤波,原因是陶瓷电容ESR太低容易导致稳压IC振荡,反而需要故意在电容上串联小电阻,
所以使用的时候要稍加注意,只要不会引起振荡,用陶瓷电容是可以的,
 楼主| wenzhenxing 发表于 2015-8-28 17:09 | 显示全部楼层
钽电容ESR的确比较低,但是大部分陶瓷电容ESR更低,有些稳压IC甚至提示不能直接使用陶瓷电容滤波,原因是 ...
“有些稳压IC甚至提示不能直接使用陶瓷电容滤波,原因是陶瓷电容ESR太低容易导致稳压IC振荡“
您指的是稳压IC前端还是后端加陶瓷电容容易导致稳压IC振荡。
manbo789 发表于 2015-8-28 17:18 | 显示全部楼层
您指的是 ...
当然是后端,
 楼主| wenzhenxing 发表于 2015-8-28 17:25 | 显示全部楼层
哦 谢谢 "manbo789" 大师的解答
chunyang 发表于 2015-8-31 20:05 | 显示全部楼层
必须看是什么电源、纹波参数有什么要求,没有前提就说“好”那是耍流氓。要说什么电容用作滤波的最多,总体上讲,答案是铝电解电容。
lifevast01 发表于 2015-8-31 20:28 | 显示全部楼层
钽电容耐高温性能好
jcavx1992 发表于 2016-12-6 11:36 | 显示全部楼层
两者区别是钽电容能做到的容值相对更大,陶瓷电容一般容值较低;不过钽电容的电压不能做到很高,且很多地方需要降额电压使用,陶瓷电容不需要降额电压使用,能做到很多中高压的部分,各有利弊,很多中高压陶瓷电容的成本比钽电容还贵的。
