在掉电的时候,如何保持RTC实时时钟的内容呢?
1635|8
 楼主| zhuww 发表于 2015-8-28 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanglli 发表于 2015-8-28 19:43 | 显示全部楼层
调电了就没有了
 楼主| zhuww 发表于 2015-8-28 19:43 | 显示全部楼层
突然发现多了个psoc4的版块啊
lium 发表于 2015-8-28 19:43 | 显示全部楼层
嗯,psoc内部没有备用电源
guoyt 发表于 2015-8-28 19:43 | 显示全部楼层
突然发现多了个psoc4的版块啊
嗯,是啊,啥时候了
lium 发表于 2015-8-28 19:44 | 显示全部楼层
PSoC5 的RTC 功能其实芯片内部的 一个叫 Opps(One pulse per second) 的信号引发中断来实现的
wangpe 发表于 2015-8-28 19:44 | 显示全部楼层
是的,所有芯片没有电了以后 RTC 是不可以工作的。
lium 发表于 2015-8-28 19:45 | 显示全部楼层
嗯,外部 32KHZ 晶振的输入经过分频器分频,得到一个 1HZ 的 RTC 中断触发信号, 即 OPPS 信号。
 楼主| zhuww 发表于 2015-8-28 19:45 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
