滤波器通带增益会下降
1257|14
 楼主| yufe 发表于 2015-8-28 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Filter设计FIR数字滤波器时候碰到的问题
当设计的截止频率,频带之类的为khz以上时没什么问题
可khz以下的滤波器(比如50hz带阻)设计就会出现一个大问题:滤波器通带增益会下降
llia 发表于 2015-8-28 19:47 | 显示全部楼层
降的厉害吗
 楼主| yufe 发表于 2015-8-28 19:49 | 显示全部楼层
很厉害!!
wangpe 发表于 2015-8-28 19:49 | 显示全部楼层
你要设计一个50hz数字陷波器?
 楼主| yufe 发表于 2015-8-28 19:50 | 显示全部楼层
嗯,是啊,你怎么知道
zhuww 发表于 2015-8-28 19:50 | 显示全部楼层
增益下降图看看
 楼主| yufe 发表于 2015-8-28 19:51 | 显示全部楼层
设计的150Hz低通滤波 设置增益为1 但是响应图上通带增益只有0.23左右 实际上如果阶数降低的话 增益就更差
wangzsa 发表于 2015-8-28 19:51 | 显示全部楼层
楼主或者到官网建个case?可以把你的工程在建case时作为附件放上去
zhuww 发表于 2015-8-28 19:51 | 显示全部楼层
如果你的 Sample Rate 设的很大,但是 CutOff 设置的很小时,好像衰减是很厉害。
zhanglli 发表于 2015-8-28 19:52 | 显示全部楼层
嗯,一般情况下降低 Sample Rate 就可以减少衰减。
 楼主| yufe 发表于 2015-8-28 19:52 | 显示全部楼层
啥意思
比如 2K de sample rate, CutOff 设为 150Hz.
lium 发表于 2015-8-28 19:54 | 显示全部楼层
如果实在要用这个大的 Sample Rate, 试着调整一个 Gain 参数,提高输出增益以抵抗衰减。
 楼主| yufe 发表于 2015-8-28 19:54 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了,多谢
