[程序源码] 求教一下不知道哪里出了问题实现不了1602的99秒累加
1100|8
 楼主| qq709802121 发表于 2015-8-28 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^4;   //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
unsigned char tt;
unsigned char ss,sg,second;
unsigned char  code p[]="0123456789";
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
              判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
              写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
// while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
              写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
DelayMs(5);
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
                清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
         LCD_Write_Com(0x80 + x);
else
        LCD_Write_Com(0xC0 + x);
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              写入字符函数
/*void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
void LCD_Init(void)
    tt=0;
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
   void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
TH0=(65536-5000)/256;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
TL0=(65536-5000)%256;
EA=1;            //总中断打开
ET0=1;           //定时器中断打开
TR0=1;           //定时器开关打开
                    主程序
                 定时器中断子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
     tt++;
                    主函数
void main(void)
   Init_Timer0();
   LCD_Init();
while (1)
{  LCD_Clear();
LCD_Write_String(2,0,"Welcome to");
DelayMs(250);
if(tt==20)
{    tt=0;
    second++;
  if(second==99)second=0;
    ss=second/10;
    sg=second%10;
    LCD_Write_Com(0x80+6);
     DelayMs(20);
    LCD_Write_Data(p[ss]);
    DelayMs(20);
    LCD_Write_Com(0x80+7);
    DelayMs(20);
     LCD_Write_Data(p[sg]);
      DelayMs(20);
dirtwillfly 发表于 2015-8-28 22:23 | 显示全部楼层
现在能正常显示吗?
 楼主| qq709802121 发表于 2015-8-28 23:15 | 显示全部楼层
现在能正常显示吗?
可以了,我在定时器里设置了一个标志位,累加到一秒的时候就置1;再把主程序的的tt换成标志位就可以了
dirtwillfly 发表于 2015-8-29 10:51 | 显示全部楼层
可以了,我在定时器里设置了一个标志位,累加到一秒的时候就置1;再把主程序的的tt换成标志位就可以了 ...
赞一个
侣行天下 发表于 2015-8-30 15:45 | 显示全部楼层
非常好的资料,能够直接用
cowboy2014 发表于 2015-8-31 11:23 | 显示全部楼层
单步调试看看,看看问题出在什么地方
xia00 发表于 2015-8-31 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
看了下,延时函数并没有什么问题,我也是觉得标志位可能有问题,楼主问题解决了就好。
lovecat2015 发表于 2015-8-31 20:20 | 显示全部楼层
建议单步运行看看问题出现在什么地方
wangjiahao88 发表于 2015-8-31 20:33 | 显示全部楼层
按照最小功能一步一步的调试,然后调试出一个复杂的功能。
