STM32如何实现精确延时
7239|13
 楼主| pb486 发表于 2008-6-20 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32如何实现精确延时到us
香水城 发表于 2008-6-20 17:39 | 显示全部楼层
堆指令
不明白为什么要实现精确延时到us?
 楼主| pb486 发表于 2008-6-20 17:51 | 显示全部楼层
我用循环实现延时,下面的循环在c=100时延时有多长啊
void delay(c)
  while (c--);
香水城 发表于 2008-6-20 17:57 | 显示全部楼层
不同的编译器产生的代码不同,而且系统中的中断和DMA也有
3楼的问题我没办法回答。 另外,我也不知道Cortex-M3的指令执行时间。
sunke9 发表于 2008-6-20 21:17 | 显示全部楼层
精确的延时很重要!
有很多严格要求时序的器件.
again_gyf 发表于 2008-6-20 21:20 | 显示全部楼层
用TIMER呀!
这么多TIMER留一个给他好了!我就是这么干的!
香水城 发表于 2008-6-20 22:11 | 显示全部楼层
如果是为了驱动要求严格时序的器件,可以采用定时器同步DM
即使用定时器的定时信号使DMA的每一次传送准确地同步,或使用外部同步信号触发DMA传输,这正是STM32的擅长之处。请尽量抛弃旧有的使用指令堆砌的方式产生延时,尽可能多地考虑如何使用定时器同步。
如果楼主能够举一个具体例子,就更容易说明了。
z_no1 发表于 2008-9-1 22:11 | 显示全部楼层
DMA能保证连续传输吗?
在最高优先级下,DMA能竞争过其他对总线的请求吗?比如我想用同步的SPI口的MOSI模拟异步的UART的TX,DMA如果有迟延,即发送每个数据的间隔不能绝对相等。对SPI问题不大,但对UART是致命的。
香水城 发表于 2008-9-2 08:40 | 显示全部楼层
不明白8楼为什么要用同步的SPI模拟异步的UART?STM32有很多UART
STM32可以实现你要求的功能,但不是简单地用DMA,需要用定时器配合。
hengoliu 发表于 2008-9-2 09:20 | 显示全部楼层
呵呵
争论呀,长知识,围观了~
wxqfhy 发表于 2008-12-9 11:15 | 显示全部楼层
使用DMA全速运行时发现数据出现混乱 请高手指点
香水城 发表于 2008-12-9 17:53 | 显示全部楼层
全速运行是什么意思?多快的速度?
SHMILY200912 发表于 2012-6-30 11:48 | 显示全部楼层
stm32滴答中断,就可以完成.
悠然科技 发表于 2012-7-2 17:07 | 显示全部楼层
c语言由于移植性的问题,不同的编译器出的结果不同,所以很难计算运行时间
这个时候,汇编的优势就体现了,因为每一句汇编的执行时间都是确定的
