关于恒流源电路
1441|18
fff321|  楼主 | 2015-8-29 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摸摸| | 2015-8-29 21:51 | 只看该作者
你这个不像是恒流电路啊
huayuliang| | 2015-8-30 12:31 | 只看该作者
既然应该一样,那你就该计算阻值,从而让它们一样。
oldzhang| | 2015-8-30 13:14 | 只看该作者
是仿真还是实际电路,仿真对复合管有些误差
fff321|  楼主 | 2015-8-30 14:24 | 只看该作者
摸摸 发表于 2015-8-29 21:51
你这个不像是恒流电路啊
是网上的一个恒流电路,我仿真一下,看下结果
fff321|  楼主 | 2015-8-30 14:25 | 只看该作者
oldzhang 发表于 2015-8-30 13:14
使仿真还是实际电路,仿真对复合管有些误差
这是proteus仿真的结果
oldzhang| | 2015-8-30 16:24 | 只看该作者
你把三极管删掉一个仿真试试。
奔牛滚滚| | 2015-8-30 17:55 | 只看该作者
稳压还差不多,怎么会恒流?
oldzhang| | 2015-8-30 20:55 | 只看该作者
把复合三极管换成一个三极管仿真就可以了。
fff321|  楼主 | 2015-8-30 21:10 | 只看该作者
把R2电阻去掉,仿真结果就是正确的,为什么呢
奔牛滚滚 发表于 2015-8-30 17:55
稳压还差不多,怎么会恒流?
这是一个恒流电路
fff321|  楼主 | 2015-8-30 21:20 | 只看该作者
不过还是差了一点点
奔牛滚滚| | 2015-8-30 22:16 | 只看该作者
fff321 发表于 2015-8-30 21:10
这是一个恒流电路
负载电流从哪里取?是R还是从RL两端取?
william008| | 2015-8-30 22:59 | 只看该作者
5V电压太低。改成10V就行了。
你可以算算,假如24ohm上电压是2.5V的话,RL就是约2V了。Q3的压降才0.5V,肯定不是线性放大状态
zyj9490| | 2015-8-31 08:13 | 只看该作者
输出动态范围太小。电源加多一点就可以了。3140非RRO OP,最低输出不可能是GND。
oldzhang| | 2015-8-31 09:01 | 只看该作者
楼上两位说的对,一是电源电压太低,二是3140的驱动不够
fff321|  楼主 | 2015-8-31 09:47 | 只看该作者
从RL取
fff321|  楼主 | 2015-8-31 09:52 | 只看该作者
william008 发表于 2015-8-30 22:59
5V电压太低。改成10V就行了。
你可以算算,假如24ohm上电压是2.5V的话,RL就是约2V了。Q3的压降才0.5V,肯 ...
对的,提高电源电压到10V,就正常了
对的,提高电压
