请教:没有电流探头,怎么测跳变电流的平均值?
2176|3
zmmhmily|  楼主 | 2008-10-10 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在产品工作的时候, 电流的状态是一个不稳定, 跳动变化的
现象是: 前一时刻为66mA, 这一时刻为89mA, 下一时刻可能是70mA, 突然又有可能变成105mA, 或者又变成60多mA
这样, 我手边没有电流探头, 如果要测量电流的平均值应该怎么办? 是不是只能是1,2秒用手记录一下数值, 记到一定的时间, 最后算平均了??还有更好的办法吗??   谢谢!
qczq| | 2008-10-10 17:20 | 只看该作者
参考电池电量计
zmmhmily|  楼主 | 2008-10-10 23:21 | 只看该作者
可以说的具体一些吗
可以说的具体一些吗
awey| | 2008-10-11 09:29 | 只看该作者
将电流采样出来变成电压后,再加大的RC滤波
