[开发工具] CPU的 不是MSP就是MPS寄存器错误
3677|13
 楼主| haha01 发表于 2008-6-26 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在下载程序时 用RAM没有上述问题,用Flash就报错,就是这个错误,然后不能下载,很奇怪!各位仁兄知道怎么弄吗?谢谢了!
香水城 发表于 2008-6-26 10:16 | 显示全部楼层
 楼主| haha01 发表于 2008-6-26 11:42 | 显示全部楼层
图是这样子的
 楼主| haha01 发表于 2008-6-26 11:50 | 显示全部楼层
图是这样子的1
才能传上去!
香水城 发表于 2008-6-26 12:01 | 显示全部楼层
在你的项目中是否开启了DMA、看门狗、定时器中断等功能?
请描述一下你使用了哪些功能?包括DMA、看门狗、定时中断、ADC扫描等自动运行的功能,如果下载程序时这些功能没有被停掉,可能会造成下载失败的情况。
请看这个帖子中的分析:香水救命啊,Jlink和ST Link都遇到的下载问题
Swd21ic 发表于 2008-6-26 13:28 | 显示全部楼层
Re
STM32没有硬件擦除的能力吗?? 如AT91的ERASE引脚..执行后什么都擦了..
这样就不用担心里面的东西了...
香水城 发表于 2008-6-26 13:38 | 显示全部楼层
STM32没有硬件擦除的能力
HAHA01 发表于 2008-6-26 13:39 | 显示全部楼层
re
只是开启了DMA DAC timer,但是在10B开发板上就没有这种问题,只运行timer也不能下载!
香水城 发表于 2008-6-26 13:44 | 显示全部楼层
在10B开发板上就没有这种问题,在什么板上有问题?
试过我的方法吗?
HAHA01 发表于 2008-6-26 13:56 | 显示全部楼层
re
是在10E开发板上出现的!可是我用ISP(那个串口擦除的工具)擦除上面的程序也不能下载!已经显示擦除成功了!10E是那个最新出的144脚的芯片!
 楼主| haha01 发表于 2008-6-26 14:29 | 显示全部楼层
re
试过了,不行!那是ST的例程都不行,真是晕死!
香水城 发表于 2008-6-26 14:36 | 显示全部楼层
哪个ST的例程?
换一个例程行不行?
要想别人帮你解决问题,请多提供一些信息,否则无法判断问题所在。当然如果你能做一些简单的测试(如换一个例程)缩小问题的范围,则是最快的方法。
 楼主| haha01 发表于 2008-6-26 14:47 | 显示全部楼层
re
呵呵呵,
首先对您的热心帮忙表示感谢!!谢谢!!
就是DAC产生正弦波的那个例程,我还测过TIM的产生不同占空比的那个例程,同样不行!不过在RAM里都没有问题!还有DAC产生阶跃信号的那个例程,同样不行!
我在定时器设置之前加入关闭程序,再来也不行!我用的就是最新的固件库的例程!
lut1lut 发表于 2008-6-26 15:10 | 显示全部楼层
你的项目指明了是512K版本的芯片了么?
512K和128K版本的on-chip flash是不一样的,二者对应的flash loader也不一样,所以如果用的是老的flash loader可能烧不进去。
