[其他ST产品]
ST7LITEU05的LITE TIMER可以Realtime Clock和Watchdog同时工作吗
3339|8
leojiang|  楼主 | 2008-6-29 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST7LITEU05的LITE TIMER可以Realtime Clock和Watchdog同时工作吗?
是否只可以选1个?
香水城| | 2008-6-29 13:52 | 只看该作者
可以同时工作
但是时间基准是相同的。
leojiang|  楼主 | 2008-7-2 12:53 | 只看该作者
我实验了可以同时工作,有如下问题:
Watchdog设置的是2ms到期,也用Realtime Clock做了2ms的中断,在中断里面喂狗,目前可以正常工作,但是由于时间基准相同,这样喂狗可能不可靠?如果温度变化时钟变化可以有问题,我用内部的RC 4M时钟。
香水城| | 2008-7-2 13:38 | 只看该作者
绝对不能在中断中喂狗!
设置看门狗的目的就是要在程序跑乱的情况下能够恢复,但程序跑乱时中断仍然可以进入,在中断中喂狗达不到应有的恢复作用。
leojiang|  楼主 | 2008-7-2 16:08 | 只看该作者
这个芯片可以把Watchdog到期的时间弄长吗?
如果可以让Watchdog到期的时间为150ms,我确实想在主程序里面喂狗。
香水城| | 2008-7-2 16:18 | 只看该作者
可以,但必须以降低CPU时钟频率为代价
leojiang|  楼主 | 2008-7-2 18:18 | 只看该作者
那就麻烦了,时钟太慢,AD采样也慢
还有没有别的选择?不改4M时钟的话,还是这种8脚的MCU只可以这样了。
香水城| | 2008-7-2 18:32 | 只看该作者
这种8脚的MCU只可以这样
leojiang|  楼主 | 2008-7-2 22:23 | 只看该作者
谢谢版主的解答
