[i.MX] 有没有I.MX6电容触摸屏的方案
1275|10
 楼主| javarm 发表于 2015-8-29 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,SABRE板上是四线电阻屏,芯片为MAX11801,这个芯片在官网上以及不推荐了
请大家推荐一个电容屏的方案
ach_dmatek 发表于 2015-8-29 13:47 | 显示全部楼层
使用I2C接口,几乎所有的电容屏都支持。自己不会调试的话,和厂家要驱动程式,直接加到核心中即可。
 楼主| javarm 发表于 2015-8-29 14:04 | 显示全部楼层
使用I2C接口,几乎所有的电容屏都支持。自己不会调试的话,和厂家要驱动程式,直接加到核心中即可。 ...
谢谢
春风的暖暖 发表于 2015-8-29 14:24 | 显示全部楼层
用什么厂家的屏幕,厂家会提供驱动的
mini1986 发表于 2015-8-29 17:38 | 显示全部楼层
国内用ft的片子的不少,你可以查查......
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-29 18:34 | 显示全部楼层
电阻屏还在用吗,不是说没有电容屏好用?
mini1986 发表于 2015-8-31 15:12 | 显示全部楼层
电阻屏还在用吗,不是说没有电容屏好用?
各有各的优缺点......各有各的市场......
天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-4 21:46 | 显示全部楼层
嗯,说的也是 ,成本问题会让一些产品继续使用
仙女山 发表于 2015-9-5 21:28 | 显示全部楼层
选常用的,程序也容易写
dayuan_123456 发表于 2015-9-6 10:12 | 显示全部楼层
有推荐的电阻屏吗?
 楼主| javarm 发表于 2015-9-7 18:03 | 显示全部楼层
有推荐的电阻屏吗?
发现电容屏也有低温工业级的,我打算用电容屏加USB控制卡方案
