改了两天,终于改完STM32的头文件了!
8375|19
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-2 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST原来的那个什么库操作方式实在是用不惯. 将头文件改为寄存器可位段访问的方式.方便多了!
反正CM3是支持位段操作的, 所以新方式比库操作更直观,效率也没降低!
skyler 发表于 2008-7-2 12:41 | 显示全部楼层
贴个例子
贴个函数出来给大家学习,看看是否更易用
香水城 发表于 2008-7-2 12:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享一下
直接操作寄存器肯定比使用库函数效率高,但使用库函数可以较快上手,熟悉了之后要求高效率时,最好直接操作寄存器。
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-2 12:51 | 显示全部楼层
等我检查完后传上来吧! 里面可能还有错!需要查
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-2 12:53 | 显示全部楼层
选错表情了!
很奇怪的是ST的文档里有关NVIC的描述很少!  硬件的那个中断分配到NVIC的那条线上也没有描述! 这个库可封得够彻底啊!  非得要我去看库的源文件!
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-2 12:55 | 显示全部楼层
使用例子
    RCC->CR.B.PLLON = 1;
    RCC->CR.W = 0xffff;
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-2 12:58 | 显示全部楼层
操作例子说明
RCC->CR.B.PLLON = 1;        //位段操作,一次操作只更改感兴趣的位段
RCC->CR.W = 0xffff;         //整个寄存器一次操作,一次操作整个寄存器
香水城 发表于 2008-7-2 13:35 | 显示全部楼层
请参考ARM公司的文档《Cortex-M3技术参考手册》
这部分内容是在ARM公司关于Cortex-M3的文档中,有关NVIC一章中。
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-2 13:52 | 显示全部楼层
这个文档里没有有关STM32的中断定义,只是NVIC的通用说明
香水城 发表于 2008-7-2 14:02 | 显示全部楼层
硬件的哪个中断分配到NVIC的哪条线上的描述
请看STM32技术参考手册的第8.1.2节Interrupt and exception vectors,表35列出了所有中断源的分配。
相关链接:http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-2 14:28 | 显示全部楼层
那个地儿我看了好几遍!
还是看得不认真啊! 谢了先
fjhcpu 发表于 2008-7-3 14:08 | 显示全部楼层
直接操作寄存器习惯些,象AVR头文件样就好了!
simon21ic 发表于 2008-7-3 14:25 | 显示全部楼层
直接操作寄存器可能使得项目难以移植
建议用宏来封装寄存器的各个功能,编程方便,而且移植时只需要修改宏就可以了
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-3 16:37 | 显示全部楼层
当然是用宏和数据结构封装
头文件适合当前所有STM32的器件,根据芯片更改宏后自动屏蔽相应的硬件!
直接位段操作,不用记库里那一堆函数. 更直观!
computer00 发表于 2008-7-3 16:43 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺的简单例子也是直接操作寄存器的~~~否则,
simon21ic 发表于 2008-7-3 16:46 | 显示全部楼层
LS:看了一下
建议寄存器的定义加上volatile,小心莫名其妙的错误,哈哈
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-3 17:01 | 显示全部楼层
WWDG的
typedef struct
    union
        struct
            vu32 T            :7;
            vu32 WDGA        :1;
            vu32 NC            :24;
        } B;
        vu32 W;
    } CR;
    union
        struct
            vu32 W            :7;
            vu32 WDGTB        :2;
            vu32 EWI        :1;
            vu32 NC            :22;
        } B;
        vu32 W;
    } CFR;
    union
        struct
            vu32 EWIF        :1;
            vu32 NC            :31;
        } B;
        vu32 W;
    } SR;
} WWDG_TypeDef;
Swd21ic 发表于 2008-7-3 21:33 | 显示全部楼层
没必要
尽量减少位域
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-3 22:04 | 显示全部楼层
大部分只是在初始化用!
和个人习惯有关!
computer00 发表于 2008-7-4 09:33 | 显示全部楼层
哈哈~~~中午急急忙忙写的,忘记加volatile拉……
