[电子元器件] 使用14500锂电池驱动电机
2978|15
 楼主| paco_cai 发表于 2015-8-29 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个370电机,12V的,用3节3.7V的14500锂电池串联驱动,但一接上电机电压就下降至1.2V,电机不能转动,当用变压器电源时,则正常,是负载太重了么?但我就是需要用电池驱动啊。。求有经验的大神解答。
Lgz2006 发表于 2015-8-29 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
什么2个370电机,就说12V370W直流电机2台同时接14.5Ah锂电(3.7Vx3)行不行
 楼主| paco_cai 发表于 2015-8-29 14:52 | 显示全部楼层
370W?
Lgz2006 发表于 2015-8-29 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
370W?
咱是提醒你:要给出带有单位的参数值
 楼主| paco_cai 发表于 2015-8-29 15:07 | 显示全部楼层
咱是提醒你:要给出带有单位的参数值
哦哦好的,谢谢提醒。应该说壳体长度37mm电机
Lgz2006 发表于 2015-8-29 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
应给全有价值的参数信息供人准确判断
戈卫东 发表于 2015-8-29 20:26 | 显示全部楼层
电机或电池有坏的吧?14500锂电池推动370小电机应该一点压力都没有的。。。。
或者电池已经没有电了?
戈卫东 发表于 2015-8-29 20:27 | 显示全部楼层
怀疑是电池没有电了。
先给它充电,然后再试
 楼主| paco_cai 发表于 2015-8-29 21:02 | 显示全部楼层
或者电池已经没有电了? ...
三个电池都是3.7V,推动一个电机是可以的,但两个一起推就仅在接通时电机动了一下,然后用表测电源电压只剩1.2V
 楼主| paco_cai 发表于 2015-8-29 21:24 | 显示全部楼层
怀疑是电池没有电了。
先给它充电,然后再试
刚才试了试竟然又可以了。。我开始怀疑自己的能力了  不知道是哪里的问题。。
cauhorse 发表于 2015-8-29 22:07 | 显示全部楼层
电量要足。电池有没有带保护板,如果有看保护过流值,370马达同时启两只电流会不会超。
用于模型可以选用模型专用的高倍率放电电池。
robter 发表于 2015-8-30 08:14 | 显示全部楼层
检查电池,应该是电池的问题
shalixi 发表于 2015-8-30 09:18 | 显示全部楼层
检查电池,应该是电池的问题
电池电机都没有问题,是LZ不知道电池,又不知道电机,还不知道控制系统。
ldch88 发表于 2015-8-30 10:07 | 显示全部楼层
如果电池空载电压实测为3.7V左右,那么基本上就是没多少电了。充满电再试。
 楼主| paco_cai 发表于 2015-8-30 12:50 | 显示全部楼层
用于模型可以选用模 ...
一开始试的时候电路设定为一接通电源则两个电机马上全速运行,估计是这时候电流过大,因为当修改程序变成接通后电机低速运行时,则是正常的。
 楼主| paco_cai 发表于 2015-8-30 12:57 | 显示全部楼层
电池电机都没有问题,是LZ不知道电池,又不知道电机,还不知道控制系统。 ...
好了好了,我确实学艺不精,应该是一开始接通时电流过大的问题。
