两个三极管搭一个稳压电源~~
6179|33
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-11 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路的目的是在输出端输出,4.8V电压,并且100mA的电流
但R1,R3的值无法确定,两个三极管放大倍数都是100
工作在饱和导通状态,麻烦高手帮忙分析一下,如果确定R1,R3 呢
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007112610838748.jpg
孤星119 发表于 2008-10-11 10:10 | 显示全部楼层
无反馈,如何稳压?
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-11 10:17 | 显示全部楼层
输出达不到4.8V吗?
孤星119 发表于 2008-10-11 10:26 | 显示全部楼层
可以.但无法稳住
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-11 10:38 | 显示全部楼层
明白~
那如何分析这个电路呢,请119帮忙分析一些
谢谢啦
gaohq 发表于 2008-10-11 10:54 | 显示全部楼层
看看
要使T2饱和输出4.8V则其B极电压在4.8V以下,设为4.7V,T1 C极电流设为1mA,则R3应为(4.7-0.6)/0.001=4.1M 啦,
设T1基极流过1mA电流,流过R1,R2的电流为5mA,R1为750,R2为200
把4.7V直接加到T2的基极不行么?
xwj 发表于 2008-10-11 11:12 | 显示全部楼层
稳压? 做梦
孤星119 发表于 2008-10-11 11:17 | 显示全部楼层
敢问LS:
你如何知道VO是4.8V的?楼主可以把V0再连回到T1的发射极(图中发射极到地需要一个电阻的.)与基极过来的4.8V进行比较去控制TI的集电极电流.
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-11 11:26 | 显示全部楼层
我不是知道V0是4.8V
我是的目的是使Vo输出4.8V
孤星119 发表于 2008-10-11 11:48 | 显示全部楼层
lZ还是再查查稳压资料吧
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-11 12:32 | 显示全部楼层
不用稳压,也行
我就是想有我说的那样的指标
R1,R3电阻值怎么算呢
awey 发表于 2008-10-11 12:36 | 显示全部楼层
电子开关
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-11 12:42 | 显示全部楼层
楼上,请说的详细些,我不明白
awey 发表于 2008-10-11 12:46 | 显示全部楼层
建议楼主先看书,你的基础太差了
 楼主| coolmat 发表于 2008-10-11 13:16 | 显示全部楼层
这话说的,我要是懂,我还在这问啊
my1693 发表于 2008-10-11 18:20 | 显示全部楼层
楼主这话说的咋让人听着不爽呢?
xwj 发表于 2008-10-11 18:25 | 显示全部楼层
zyok 发表于 2008-10-11 19:48 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2008-10-12 10:05 | 显示全部楼层
不是不能稳压,而是稳压精度太低!
首先结构上就有错误,T2应该是NPN型。至于电阻的取值,用个电位器调调就知道了,这样最有感觉。
taoest 发表于 2008-10-12 10:54 | 显示全部楼层
论坛
lz,这里是论坛,讨论问题的。不是专家问答之类的好不好。
