问:STM32的I2C操作
4910|11
 楼主| id001 发表于 2008-7-13 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32的硬件I2C读写24C02,用的是万利的板。
运到的问题是:
我每调用一次读24C02的函数后,以后再发读或写I2C的库函数都会造成死机。
即再调用:
  I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); //这出不来了。
我自己分析是我的读操作函数没能正确的结束I2C时序。我的读24C02函数最后部分代码是:
     for(i=0;i<no-1;i++)
           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
           *s = I2C_ReceiveData(I2C1);      //接收数据
            s++;                            //接收数据地址调整
        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,DISABLE); //读最后一个字节后产生NAK信号
       while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
        I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE);     //结束总线
        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1,ENABLE); //为下次读写准备ACK
        return(1);
请大家看看
 楼主| id001 发表于 2008-7-13 19:57 | 显示全部楼层
补充一下:
我是参考STM32的I2C例子Example 5来写的。
Example 5例子中对24C02写了一次,再读了一次就结束了。
我写的代码写一次,读一次程序也运行正常。
但调用读之后,再写、或再读就死机了。。
ESTM32 发表于 2008-7-13 20:20 | 显示全部楼层
同病相怜!
我也遇到过,请高手及香主给回答一下,不要打击我对STM32的兴趣和我的自信心呀
 楼主| id001 发表于 2008-7-13 20:27 | 显示全部楼层
3楼:我晕~~~~~~~~~~~~~
不要“ 同病相怜”哦~~~~~~~~~~~~~~~~
有啥也别有病哦~~~~~~~~~~~~~~~
(*^__^*) 嘻嘻……
我的分析:
我自己觉得是没有能正确的结束I2C时序。
第一次读的数据结果正确,可能是在读取最后一个字节时候,STM32没有能发送正确的NAK信号,使24C02那边没有释放SDA、SCL。
我调整
        I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);
的位置,搞来搞去,问题依旧。
大侠出来指点一下塞~~~~~~~~~~~~~
phoenixmy 发表于 2008-7-13 20:31 | 显示全部楼层
ls用的是搜狗拼音
鉴定完毕
 楼主| id001 发表于 2008-7-14 11:19 | 显示全部楼层
朋友们支持下~~~~~~~
搞好了的出来支援一下啊~~~~~~~~~~~~`
 楼主| id001 发表于 2008-7-14 11:41 | 显示全部楼层
这个说明,是不是有错?
香水城 发表于 2008-7-14 11:49 | 显示全部楼层
没有错
为什么你认为有错呢?
 楼主| id001 发表于 2008-7-14 13:46 | 显示全部楼层
同样的提问要问你了
为什么你认为没有错呢?
果然没错!! 还是香~~NB!!
那是你们的Example有错,所以说质量不咋的嘛!
 楼主| id001 发表于 2008-7-14 14:28 | 显示全部楼层
最后这里总结一下,方便后来的兄弟伙:
               I2C_GenerateSTOP(I2C1,ENABLE); //结束总线要放在这里!!!!!!!!!
        return(1);
vigia 发表于 2008-7-14 15:41 | 显示全部楼层
ST公布的LIB最新版本是2.0.1
更新下吧。
winloop 发表于 2008-7-14 16:29 | 显示全部楼层
我已经更新了
用2.0.1的例子在EK-STM32F上跑了下,准备访问24C02,但是无论读写都死机,发现死在
I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
一直在查询忙状态,我怀疑是不是上次启动总线之后状态位没有清掉?
