[开关电源] 这个离线式开关电源中Y电容的作用是什么?
1163|4
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-29 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个Y电容会不会导致人触电?这个Y电容的作用是什么?
是不是离线式(隔离式)AC-DC开关电源都要加这个Y电容?
 楼主| oldzhang 发表于 2015-8-31 09:02 | 显示全部楼层
在电路中Y电容的作用是什么?
sdy0725 发表于 2015-8-31 10:35 | 显示全部楼层
电磁兼容方面要用的,接触皮肤还是有一点点麻麻感觉
yytda 发表于 2015-8-31 11:34 | 显示全部楼层
加了这个Y电容,用手摸次级,可能感觉不到麻,但是用身体其它地方碰到次级,会有电人的感觉。
隔离电源大部分都要加这个电容,但一些小功率电源,不加Y电容也能过EMC,那就不用加了
摸摸 发表于 2015-8-31 13:38 | 显示全部楼层
Y电容在这里主要是消除共模干扰.按标准是不会被电.
当然我说的是按标准,也有很多地方不按标准的,那就是没接地线.肯定挨电.
不过这个电电不死人,只是有点刺痛,如果再大一点或一堆这样的设备并联了,会麻.
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
lfjwfm + 5 赞一个!
查看全部评分
