[应用相关] 贴几张破图,关于STM32 ISP~~~~~~~~~~~
6208|19
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-7-15 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
应要求贴几张,还在继续努力中~~~~~~~~~~~~~~~~~~
香水城 发表于 2008-7-15 23:00 | 显示全部楼层
哈哈,太破了,MM都被压扁了
123654789 发表于 2008-7-15 23:02 | 显示全部楼层
像huangqi412 这样的鲸鱼腰 怎么会被压扁的呢???
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-7-15 23:08 | 显示全部楼层
不错了
已经是最大限度给这个图留地方了,舍不得咔嚓~~~~~~~~~~~
hotpower 发表于 2008-7-15 23:25 | 显示全部楼层
HotComm全面升级,支持控件绑定及隐藏和信号实时监控等功能
哈哈~~~phoenixmy的HotComm版本太低~~~
菜农已将HotComm全面升级,支持控件绑定及隐藏和打开串口自动禁止控件激活状态功能~~~
RS232电平指示LED做到全面实时监控~~~
最后HotComm目标---几乎不写一句编程代码,只有绑定代码?
控件绑定技术将信号实时监控用于产品,使界面更仪表和人性化?
它使用户代码更加简洁,不会编程也会编写HotComm代码---绑定语句?
例如:?
                    绑定LED信号?
                    GetCtrlVal (TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RXCHECKBOX, &val);
                    if (val)
                        HotComm_BindRXLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RXLED);//将RXLED绑?
                    GetCtrlVal (TabpanelHandle5, TABPANEL_5_TXCHECKBOX, &val);
                    if (val)
                        HotComm_BindTXLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_TXLED);//将TXLED绑?
                    HotComm_BindDTRLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_DTRLED);//将DTRLED绑?
                    HotComm_BindRTSLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RTSLED);//将RTSLED绑?
                    HotComm_BindCDLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_DCDLED);//将CDLED绑?
                    HotComm_BindCTSLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_CTSLED);//将CTSLED绑?
                    HotComm_BindDSRLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_DSRLED);//将DSRLED绑?
                    HotComm_BindRINGLedCtrl (CommPort, TabpanelHandle5, TABPANEL_5_RILED);//将RINGLED绑?
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-7-15 23:29 | 显示全部楼层
要是串口上再能传图片~~~~~~~~~~~~~
那就无敌了
testcode 发表于 2008-7-15 23:39 | 显示全部楼层
建议HotComm搞成开源的项目~~~
加入详细的使用说明...
附加在线游戏;
qq通讯...
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-7-15 23:41 | 显示全部楼层
太臃肿。。。
这么搞下去得连操作系统都带上了
hotpower 发表于 2008-7-15 23:55 | 显示全部楼层
阶级敌人太多~~~testcode也气俺!!!phoenixmy总说俺小农意识...晕
HotComm已经5千行程序了~~~句句都是俺的"鲜血"~~~
hotpower 发表于 2008-7-16 07:52 | 显示全部楼层
控件绑定和自编程序的最大区别
首先可以搜索控件绑定,从中看出数据库,表格控件上应用和需求最大.
这主要是表格等数据的填入很繁琐,复杂,重复工作巨大,刷新速度快慢问题...
所以一般需要专业水平的人才能达到~~~
而菜农在18年前,在长城0520上就做过直接写屏,汉化,自动制表,菜单自动生成程序等,
所以俺相信HotComm在这方面不会太差~~~何况菜农拥有对HotComm的"最终解释权"
HotComm的控件绑定采用合理对有些信号的绑定(实际是控件内部**),在信号
发生翻转/跳变时,控件的线程被唤醒,事件通过对捕捉到的事先性质已分类的信号
立即在线程内运行翻转/跳变结果处理程序,因为这些程序是微程序,而且又在线程内处理
更不是查询等待, 故效率很高...
用过数据库,表格控件的人都知道控件绑定结果好处,虽然他不知道这叫"绑定"~~~
上班了~~~本想写篇作文也泡汤了~~~
liongt 发表于 2008-7-16 20:44 | 显示全部楼层
期待发布!
hotpower大叔的程序好认真啊,句句都有注视!学习!
zuoyou 发表于 2008-7-17 14:29 | 显示全部楼层
re
没看明白,麻烦你好好发言.
是类似于脚本吗?
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-7-17 16:47 | 显示全部楼层
是一个库
静态库,用于cvi的
偶现在是试验品,试用中。。。
hotpower 发表于 2008-7-17 19:47 | 显示全部楼层
哈哈~~~下午为小朋友升级到"芝麻开门"系列~~~
hotpower 发表于 2008-7-22 21:39 | 显示全部楼层
小朋友要努力呀~~~最好为其在配置多串口和远程ISP~~~
不过先搞个简单的~~~
 楼主| phoenixmy 发表于 2008-7-22 23:02 | 显示全部楼层
问题解决了?
hotpower 发表于 2008-7-22 23:22 | 显示全部楼层
多串口1年前就支持了~~~现在主要解决多线程之间配合的问题
问题不大,加装了多线程的异步定时器及多个看门狗定时器.
这主要是考虑工控的需求~~~因为俺需要不间断工作环境~~~
留着bug吧...先做局域网通信,再做和HotADO数据库控件的绑定
还有图表等...
苦呀~~~哭呀~~~
shian 发表于 2008-7-23 09:28 | 显示全部楼层
楼主强人,尽快弄出来啊。
楼主牛人。顶你下
hotpower 发表于 2008-7-24 05:39 | 显示全部楼层
HotComm应用COM接口技术成功,函数将缩减更多.
由于赶进度而忽略了骨架,近来HotComm的函数飞速增长,再不用COM接口开刀
恐怕就难以医治了...
COM技术的引入, 将使所有绑定及回调等的代码全部复用.
而且开任意个串口,线程代码也将复用...
总之...用户不写代码不是梦~~~
lvyunhua 发表于 2016-9-2 10:41 | 显示全部楼层
不错支持HotComm应用
