想做一个直流开关电源,变压器怎么整?
2170|17
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-29 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一款直流电源,48V转12V,5A,要求耐高温,请问变压器怎么搞?
市面上有现成的可以选用吗?
有的话请推移一款啊大神们!!
@maychang
@twy
maychang 发表于 2015-8-29 22:44 | 显示全部楼层
一般买不到现成的开关电源变压器,只能自己绕或者定制。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-29 22:49 | 显示全部楼层
...这么难。
辛苦老爷子了,谢谢! 要早点休息啊
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-29 22:51 | 显示全部楼层
这意思是得要学学变压器设计了。。。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-29 22:52 | 显示全部楼层
还有个问题,实际5A的输出,那我设计的时候是不是应该留有余量?
tyw 发表于 2015-8-30 10:04 | 显示全部楼层
去淘宝,10元钱的东东,自已整意义不大.就算你弄到磁芯,再找合适线径的漆包线难度就大了,一点点商家也不会卖你.除非你有批量,倒是可以让厂家先打个样.哈哈
拜托,以后@时,不要动作太快,连名字也搞错,哈哈
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.32.UyKgzO&id=13295930030&ns=1&abbucket=16#detail
李冬发 发表于 2015-8-30 12:05 | 显示全部楼层
目前为止,所有的开关电源都是“直流的”
chunyang 发表于 2015-8-30 12:49 | 显示全部楼层
去定制吧,玩开关电源,掌握变压器设计能力是必须的。
dirtwillfly 发表于 2015-8-30 16:27 | 显示全部楼层
如果不是做产品,直接买个模块用吧
皈依 发表于 2015-8-30 21:16 | 显示全部楼层
同意楼上各位大大的意见,自己用买现成的吧,成本足够低。
如果要做产品要三思啊。。利润低。。市场难抢
如果要学习就多拆几个~你懂的~
coody 发表于 2015-8-30 21:44 | 显示全部楼层
直接买个48V转12V的模块吧。
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-30 22:11 | 显示全部楼层
玩开关电源的都买个电桥,自己绕制···
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-31 10:55 | 显示全部楼层
去淘宝,10元钱的东东,自已整意义不大.就算你弄到磁芯,再找合适线径的漆包线难度就大了,一点点商家也不会卖 ...
哈哈哈,我的错。。太着急了。买模块不行,是给别人做产品的,没说清楚,模块算下来成本确实低了,但是要求是耐高温的。这样子肯定没法拿出去见人。。。。
sdy0725 发表于 2015-8-31 11:03 | 显示全部楼层
如果是个人用直接淘宝买模块就行了。如果是开发产品的话,一般电路是不用变压器的,是用电感降压,可以参考汽车,摩托车里面电池转低压
sdy0725 发表于 2015-8-31 11:05 | 显示全部楼层
秋风式街球 发表于 2015-8-31 11:17 | 显示全部楼层
分析的有道理
lifevast01 发表于 2015-8-31 22:06 | 显示全部楼层
我知道个DCDC降压的可以到5A/12V,凌特的你去网站搜
