PSoC CPU寻址模式
820|5
 楼主| heping517 发表于 2015-8-30 00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条指令由两部分构成,即:操作码和操作数。操作码最终的操作对象是操作数,这些被操作的对象可以
放在CPU的内部寄存器,片内存储器或者片外存储器,也可能是一个常数。所以,CPU必须要按照“预先制定的规则”找到这些被操作的对象。
        操作对象包括:立即数、直接位地址、程序地址、直接数地址、间接地址、特殊的汇编器符号。这些操作
对象和寻址模式相关。
huihui520 发表于 2015-8-30 00:20 | 显示全部楼层
CPU寻找操作对象位置的过程,称为“寻址”。把寻找操作对象的方法,称为“寻址模式”。
        PSoC3采用的是8051 CPU内核,所以其“寻址模式”和传统的8051单片机是一样的。
huihui520 发表于 2015-8-30 00:21 | 显示全部楼层
操作数由一个直接8位地址域指定。当使用这种模式时,只能访问片内RAM和特殊功能寄存器SFR。
        比如指令:                        MOV A,3AH
功能:将片内RAM中3AH单元中的数据送给累加器A。
peace555 发表于 2015-8-30 00:29 | 显示全部楼层
51的操作方式
雾霾和青山 发表于 2015-8-30 00:37 | 显示全部楼层
还是汇编下才是最清楚的
给力芯片 发表于 2015-8-30 00:41 | 显示全部楼层
某些特定指令用来访问寄存器组中的R0-R7寄存器中的一个。由于这些指令不需要地址域,因此这些指令访问效率更高。
        比如指令:
                           INC R0
        功能:将寄存器R0的内容加1,再送回R0。
