LM193:比较器问题
4848|10
 楼主| tjphch 发表于 2008-10-17 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如图所示:
 问题:当Vref<1V时候,比较器同相端V+ =1V.恒定不变,也就是说同相端V+电压不受U3控制,工作不正常.而当Vref>1V时,比较器同相端V+正常(受U3控制)工作正常.请教各位大虾这是什么原因?
 我断开U3和U2的连接,在比较器同相端V+直接接直流电源,一切都正常.
 PS:U3 是个RF探测芯片.
孤星119 发表于 2008-10-17 17:25 | 显示全部楼层
U3输出的电压范围呢?
msliang18 发表于 2008-10-17 18:50 | 显示全部楼层
应该是电路设置的死区过大
原因可能是:R1、R2、R3阻值配置不合理
如果想让大家帮忙分析应该将U3的输出信号描述清楚,及将三个电阻的阻值标出,也将比较器的输出信号所连接的负载说明一下。否则大家只能猜测。
tuwen 发表于 2008-10-17 19:03 | 显示全部楼层
同意楼上所说,很可能是正反馈过强。
另外,楼主所说“我断开U3和U2的连接,在比较器同相端V+直接接直流电源,一切都正常”,一定是甩开了R3,没有了正反馈,所以动作正常。
 楼主| tjphch 发表于 2008-10-18 10:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位.
     1)R1=1M R2=3K R3=10K
     2)U3是个底阻抗输出,最大输出电流25mA,输出电压0-Vcc
     3)lm193输出经过分压后驱动另个器件.(不需要很强驱动电流)
 楼主| tjphch 发表于 2008-10-18 12:25 | 显示全部楼层
请教tuwen及各位大虾:
  为什么在Vref>1V时候,比较器同相端V+正常(受U3控制)工作正常?
awey 发表于 2008-10-18 12:35 | 显示全部楼层
恒定不变?不管U3输出什么?
iC921 发表于 2008-10-18 12:58 | 显示全部楼层
好象前段时间我也碰到过这样的问题
只是当时没在意。
 楼主| tjphch 发表于 2008-10-18 13:14 | 显示全部楼层
补充说明一点
   当Vref<1V,LM193工作不正常时:当U3输出电压U<1V时候,比较器同相端V+ =1V不变.而当U3输出电压U>1V,同相端V+电压又受U3控制.
 另外发现一点:我调节Vref<1V后,系统断电后重新上电后,在U3输出电压U<Vref范围内,比较器同相端电压V+受U3控制,一旦当U3输出电压U>Vref(此时U<1V),lm193输出高电平后,比较器同相端电压V+=1V,此时我无法通过调节U3的输出电压来使比较器同相端电压V+<Vref (此时Vref<1V)从而使 lm193输出底电平.
msliang18 发表于 2008-10-18 15:02 | 显示全部楼层
检查R1和R3电阻
是不是实际中使用的电阻不是这个值?
比如R3小了
awey 发表于 2008-10-18 15:35 | 显示全部楼层
同楼上,基本上可以断定,楼主用错了电阻
可以用万用表良一下看。
