[技术问题解答] KEA64的SPI通信
1036|5
 楼主| 13714765431 发表于 2015-8-30 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,使用SPI0通信时,发送4个字节数据,使用示波器测量到的只有前两个数据是对的,后两个数据都是0,请大师指教,谢谢。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-8-30 19:14 | 显示全部楼层
前两个对,后面之后程序在接收后做了怎么样的处理,实在不行,接收两个后,,就复位初始化一次。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-30 19:27 | 显示全部楼层
是不是发送后,然后什么需要配置或者重置。
mintspring 发表于 2015-8-30 19:40 | 显示全部楼层
应该是没有配置对。
598330983 发表于 2015-8-30 19:51 | 显示全部楼层
可能标志寄存器的问题没有配置好
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-31 09:31 | 显示全部楼层
这么奇怪,难道前两个数据发送与后面两个发送代码操作还不一样吗?
