msp430下载过程中,提示安装驱动,重启之后端口却不显示
2155|12
 楼主| wll623 发表于 2015-8-30 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目用到了msp430 USB-cdc功能中的USB转串口。在下载的过程中,提示安装驱动,且安装成功。在拔掉下载器之后,端口中便不再显示驱动。而如果再连上下载器什么都不做,端口可以显示驱动。这是什么情况?
dirtwillfly 发表于 2015-8-30 21:09 | 显示全部楼层
你用的什么型号的msp430?用的官方的 USB-cdc例程吗?
 楼主| wll623 发表于 2015-8-30 21:57 | 显示全部楼层
MSP430F5507.。是的,用官方的例程。。。下载接口如下。。。
 楼主| wll623 发表于 2015-8-30 22:00 | 显示全部楼层
重新接上下载器,什么都不做,可以显示com口。拔下之后,com口消失。
lzbf 发表于 2015-8-30 23:07 | 显示全部楼层
重启电脑呢?
lzbf 发表于 2015-8-30 23:08 | 显示全部楼层
重新安装驱动试试看。
 楼主| wll623 发表于 2015-8-31 09:56 | 显示全部楼层
重新安装驱动试试看。
重启和换电脑一样的情况,怀疑是SWB不稳,
dirtwillfly 发表于 2015-8-31 14:58 | 显示全部楼层
那个USB-cdc兼容性也不是太好。你用的win几?
据说在win8驱动程序可能有点问题
 楼主| wll623 发表于 2015-8-31 16:22 | 显示全部楼层
据说在win8驱动程序可能有点问题 ...
找到原因了,是我供电电流过小的原因,谢谢版主。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dirtwillfly + 6 赞一个!
查看全部评分
Snow7 发表于 2015-8-31 19:13 | 显示全部楼层
找到原因了,是我供电电流过小的原因
楼主供的多大的电流,应该是多大的
 楼主| wll623 发表于 2015-9-1 10:56 | 显示全部楼层
楼主供的多大的电流,应该是多大的
这个不需要多大的,msp430够用就行。。。我是数字和模拟共用一个隔离模块导致不够用的。你usb供电直接过来不用担心这个问题。
cemaj 发表于 2015-9-5 21:50 | 显示全部楼层
系统问题吗?
android2 发表于 2015-9-7 09:07 | 显示全部楼层
数字和模拟共用一个隔离模块导致不够用是什么意思呢
