[51单片机] 任意2个io直接驱动LCD1602,并且不需外加芯片。
1900|4
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-8-30 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明一下,连接LCD1602的四根引线,除了红黑两根电源,两根黄色的就是信号线,其中一根传送RS和E信号,另一根传送D4~D7信号,即用四位总线驱动。
电路和程序整理中,迟些上传。[已上传]
更新:
挑战一下极限,再减少一根线,仍然好使,不过要另加一个电容和一个二极管
更新:
无线馈电及传送数据。
===更新程序和电路===============================================
这就是电路,细心的朋友会发现实物图中有几个贴片的阻容件,秘密就在这里,利用电容的**效应,把并行的数据转为串行。
示范程序很简单,不用多注释应该都能看懂。作为演示用途,其中有些长时间延时没有没有使用定时器,在多任务系统中当然要用定时中断来代替了。
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-8-30 20:35 | 显示全部楼层
回复蓝色天空
一个管脚通过rc,实现4个端口有点危险,
建议改成3个管脚实现。
回复longquan 巅
原来如此,靠相差很大的时间常数实现的
回复millwood0
"靠相差很大的时间常数实现的"
yes. that points to the problem with this approach: the time to send multi-bits gets exponentially longer.
    上面各位都看出了门道,为了保证数据传输的可靠性,相邻的两bit数据,RC时间常数相差需很大,我这里设定为22倍左右,差距越大,可靠性就越高。事实上,我试了12倍的间隔,仍能正常工作,但考虑到阻容的误差和温漂,以及电磁干扰等因素,选用了22倍间隔。太长的等比间隔,会带来了数据传送速度很慢的问题,如楼主位的RC参数,传送一字节数据约需32ms,正如millwood0所说,连续发送多个字节时,通讯线将会忙不过来,必须等待。为解决此问题,我另外写了个程序,设立发送缓冲区,环状FIFO结构,来暂存待显示的内容,并用定时中断来完成自动发送。IO是省了,却带来几十字节的内存开销,还要占用一个定时器。
    比较实用的方案,正如 zhonghua_li 蓝色天空 所说,多用一个IO,这样每个IO只驱动LCD1602的两个PIN,上面问题就能得到完美解决,包括RC时间常数的选择,也大大放宽了要求,传送速度和普通的驱动方式相当。
    大多数人会有疑问,就那么几个阻容,能可靠工作吗?我也考虑了这问题,在实际的应用中,常常看到数据线上都有小电阻与小电容组成的低通滤波网络来提高数据传输的可靠性。这里的RC用法类似,选用更大的RC,理论上对抵抗外界EMC干扰更有效,设计上只要保证时钟脉冲的下降沿时刻,各数据线的上电平符合LCD1602的要求(VH>4V,VL<1V)。实际测试表现如何?用了简单的方法进行模拟:1.不断发送数据,然后打通手机瞬间,把手机天线紧靠数据线,未发现异常。 2.用工作中的示波器信号线的地线,不断触碰LCD1602相关引脚,也未发现异常。当然这种测试并不规范,所以这种驱动方式玩玩可以,用在产品上还得慎重考虑。
=====更新===========================================================
回复 winmcu
要不要再狠一点,只用一个io一条地线就可以了呢。貌似sony已经有这技术用于数据通信(基于芯片完成的数据通信)。
winmcu说的是类似消防总线的通讯方式吧,直接把串行数据调制在电源线上,不过这是需要专用芯片来解调,不能光靠几个RC就能搞掂。类似的方式,我两年前也做过,不知大家对下面这张图片是否熟悉,这就是之前我发过的贴子中一张图片,参照:http://www.51hei.com/bbs/dpj-19840-1.html
其中的示范程序中就提及到 One Wire 总线的驱动,显示模块解调所用的芯片也不是什么专用芯片,只是一片我们最熟悉不过的 74HC595 ,就能完成任务。
当时为了方便没在电源上加载数据,而单独引了一根数据线,所以看到是三根引线(VCC,GND,DAT),实际上完全可以把数据加载在电源上。
发个显示模块的底面图,就可以看到利用一片 74HC595 解调 OneWire 通讯,并驱动三位数码管的情况。
发送端(MCU)的调制也很简单,就一个IO输出,加一个三极管扩流。
如果大家有兴趣,有空时我可以另开个贴子讨论。
不过种方式用在LCD1602上,不另加芯片,我还是没想到好办法,除非外围电路弄得很复杂,但这样就失去意义了。
哈哈,没想到这个贴子会有这么多回复
貌似讨论技术的不多,其实还没到实用阶段,显示更新速度是最大缺陷,希望有人能改进。
回复yutianyiren
看了解释,不知道理解为单总线合不合理,也就是通过rc时间常数去控制两位数据传输时的间隔,没四位数据为一个单元,另外的一个端口相当于使能端口,控制数据与命令间的切换,不知道理解的是否正确。
一根线是传D4~D7,另一根是传RS和E,和你理解的差不多。
回复fshunj
cowboy,你桌面那本是什么电子电器维修书啊.后面写着貌似很多这些书籍.
你平时就是看这些书籍的吗...
那本书我只是收藏,没怎看。收藏价值可搜索本坛“子母电容
回复flyhouse 丷_丷
st7920驱动的液晶就2根数据线,不过价格是1602的约5倍!
另外还有个办法,用片5元的mcu+12元的1602,亦可。
LCD1602 + 74HC595 组合,就能用SPI三线方式驱动。
SkyGz 网友提供了一个创意,一根线都不要接...
于是,就想起无线供电,应该也很有趣,弄了大半天,就有了下面的玩意,可惜距离太短了,如果能做到50CM就好了。
这个一个简单的高频振荡器,频率约3MHz,mega16的输出端对其进行ASK调制
这是接收部分和解调部分,接收到的高频电磁波稳压后给LCD1602供电,左侧的芯片是HC595,串并转换用,焊得很丑陋~~~
回复hameyou
能不能把无线的电路贴出来,让大家都学学!
无线部分没实用价值,只是玩玩,距离太近了,效率很低。无线馈电我不熟悉,坛内有用无线点亮40W灯泡的贴子,可以参考。
电路贴出来,学习就免了,倒是大家可以看看如何改进,使传得更远。
点击图片看清晰大图:
左则为发射部分,右侧为接收部分,收发线圈相当于空心变压器。发射线圈是6圈,直径9CM,中心抽头。接收线圈约36圈,直径11CM。
要用无线传送数据,要解决单个信道串行传送数据问题,由于楼主位的驱动方式用两个I0驱动LCD1602,用两通道无线传输较复杂。所以,这里要先解决一个IO驱动LCD的问题。下图是一个IO通过74HC595转换后驱动LCD的原理图,单线的关键原理基本上还是利用了不同RC常数,把串行数据、时钟、锁存信号混合一起传送。观察各点的波形图可以大致看出其工作的详细情况。
单线传送方式实现后,就可以通过单通信的无线传送方式把这根线代替了。
点击图片查看清晰大图:
回复cddyy
楼主的无线传送是125khz,100% ask调制吗?
回复wjccui
无线馈电及传送数据???我很想知道那个是怎么回事,望高人指点。
回复up101
只是想请教一下无线传输电力和数据的知识,lz能讲解一下吗
是1MHz的100% ask调制,也叫OOK。前面的贴子也说过了,我本身对无线数传和馈电也不熟悉,只是随便弄。
回复richards
楼主 大哥 我想把这个移植到 51单片机上去 请问我应该改写什么东西?O(∩_∩)O谢谢
只需修改#define中对应的IO口操作方法,以及匹配延时函数中的参数与实际一致。
硬件上要求IO口具有推拉输出。
 楼主| lovecat2015 发表于 2015-8-31 11:02 | 显示全部楼层
这么厉害,是怎么做到的啊
xia00 发表于 2015-8-31 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
有代码吗?感觉挺厉害的,看了楼主的帖子,受益匪浅啊!
大苏牙 发表于 2015-8-31 20:53 | 显示全部楼层
楼主用什么方法实现的呢
