[讨论]
电磁干扰来自哪些方面?
1353|11
gaochy1126|  楼主 | 2015-8-30 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁干扰主要通过辐射、传导、感应三种途径传播在民用建筑中,电磁骚扰主要来自以下几方面:
  (1)闪电雷击。闪电引起的冲击电流可高达100千安,上升时间仅几个微秒。此冲击电流可能在建筑物的用电系统中感应出很高的浪涌电压,如果建筑物被雷电直接击中,产生的骚扰将更大。
  (2)高压电力设备的骚扰。高层建筑的变电所一般都设在楼房内,高压输电线路及变压器的磁泄漏都是很强的骚扰源,其频谱主要分布在中、短波频段,30兆赫以下。
  (3)电力开关操作。开关电路过程中引起强烈的电流脉冲及短时的电压跌落,这都在电网上形成了干扰。
  (4)变频器、调光开关等节能器件等是以晶闸管或类似电子器件为核心的设备,它们工作时会在电网上产生高次谐波干扰。尤其在大量采用这类设备而又没有相应的谐波抑制措施的时候,高次谐波会达到非常严重的程度。
  (5)电网电压波动。大容量负荷的起动、停止,引起电网电压的瞬时起落。各相电压的瞬时不平衡,会导致电压波形畸变,致使高次谐波产生,其频谱虽较低,但能量巨大。
  (6)数字电路装置。包括电脑、程控交换机、设备自动控制系统的现场控制器等。由于电子电路的开关过程引发快速的脉冲电流变化,其频谱从数十赫兹到数百兆赫都存在。
  (7)高频振荡电路。包括发射机、接收机及时钟本振等振荡电路的基频及其谐波,频率从几十千赫到几百兆赫。
  (8)气体放电灯、荧光灯的整流器、启动器。它们都会对电网及周围空间产生电磁骚扰。
  (9)家用电器、办公用电器。其中串激电机的换向器、电子控制器、定时器等均会对电网及周围空间产生电磁干扰,干扰频谱从几万赫到几百兆赫。电器的开关操作会形成呵呖呵声(指用电设备开关时造成的类似收音机里发出的"呵呖呵"声)的干扰。
  (10)电动工具。建筑物中使用的电动工具中,串激电机的换向器可产生电磁干扰。
  (11)工、科、医射频设备。指医院、科技展览厅中那些可能对150千赫--400吉赫频段内的无线电造成干扰的设备,主要包括感应加热、微波加热、高频焊接、科研仪器、高频医疗器械等,频谱分布范围宽。
  (12)机动车。商用建筑物中一般都设有车库,机动车在行驶过程中由点火装置的火花放电而产生电磁干扰,其频率主要在电视频段和超短波通信频段范围内。
youtome| | 2015-8-30 22:39 | 只看该作者
了解一下。
cowboy2014| | 2015-8-31 11:21 | 只看该作者
其实是市电影响最大
isseed| | 2015-9-1 07:35 | 只看该作者
感觉内部因素也大。
selongli| | 2015-9-5 21:18 | 只看该作者
谢谢版主分享。
fentianyou| | 2015-9-5 21:30 | 只看该作者
学习了。
mituzu| | 2015-9-14 22:46 | 只看该作者
高频容易受到干扰。
selongli| | 2015-9-20 21:55 | 只看该作者
学习到了。
selongli| | 2015-9-20 21:56 | 只看该作者
谢谢版主,不知道有什么防电磁干扰的方法吗?
youtome| | 2015-10-20 22:37 | 只看该作者
这个是电力系统的。
youtome| | 2015-10-20 22:38 | 只看该作者
一般用不到的。
youtome| | 2015-10-20 22:40 | 只看该作者
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1114
