大家帮我看下这个经典电路是什么原理
2755|8
 楼主| 928315 发表于 2008-10-20 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到2个恒流电路,看不是很明白。不知道是怎么实现的,麻烦各位老大帮忙分析下。这个电路如何实现恒流
还有就是这种方式的电路,一般在电流过小的时候有什么问题,如果希望通过软件DA实现1mA的步进控制,比如从1到50mA,用来测量LED,这个电路是否可行??
msliang18 发表于 2008-10-20 19:54 | 显示全部楼层
楼主需要复习一下模拟电路了
典型的V-I电路,加了一些小小的改动;
所控制的电流大小等效于Vin/R1;
第一个图是正电压控制,第二个图是负电压控制;
 楼主| 928315 发表于 2008-10-21 08:24 | 显示全部楼层
我知道是是V/I转换电路
可是不知道怎么实现的,麻烦哪位老大帮我讲解下。可以具体怎么实现的,确实感觉自己解释不出来。模拟电路的那本书看了,可是,半懂半不懂的,不知道各位的模拟是怎么修炼的??
 楼主| 928315 发表于 2008-10-21 08:25 | 显示全部楼层
没有人顶
我自己顶到前面去,呵呵,希望大家过给点建议。模拟确实不好学。
 楼主| 928315 发表于 2008-10-21 08:51 | 显示全部楼层
关注的人很多,
为什么没有人回答呢?问题太简单了吗,可是这个问题对我来说却不简单啊
孤星119 发表于 2008-10-21 08:54 | 显示全部楼层
可以...
先把运放后面的两个晶体管看成一个晶体管.控制输出的电流I等于流过R1的电流IR.此时运放处于深度负反馈.可根据虚短虚断得到R1上的电流.IR=Vin/R1
ilaohu 发表于 2008-10-21 09:56 | 显示全部楼层
用过类似的
比较常用的V-I转换电路,
恒流要保证VIN,前端一般用个TL431稳压。如果电流很小要注意选择运放了。
>1mA我测试过可以满足要求。电流大了的话注意电流取样电阻R1的功率,否则漂移受不了啊。
 楼主| 928315 发表于 2008-10-21 10:07 | 显示全部楼层
谢谢各位
你的意思是我用DA输出后,还是得采用TL431来稳压?如果是小电流,是否需要选择的高阻抗输入的运算放大器才能满足要求。
