[其他ST产品] 香版,看看这个设计是否可行?
2927|13
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用736的两路SPI从机模式接收外部芯片发送过来的数据,数据信号是这样的,空闲的时候是低电平
信号来的时候是周期是2US的时钟信号,数据长度2--11BYTES,我想只用SPI的SCK和MOSI来接收信号,采用中断来接收信号。不知道这样的设计是否可行?
还有一个疑问就是我听说SPI在从机状态的时候,内部经过分频后SCK的时钟要和外部的信号时钟一样,但是有的人又说不需要,不知道是不是这样的
  谢谢
lianshumou 发表于 2008-7-30 11:16 | 显示全部楼层
从机模式时,与内部频设置的波特率无关!
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 11:19 | 显示全部楼层
一个说要一个说不要,糊涂了
我问了两个应用工程师,一个说要一个说不要。搞糊涂了
香水城 发表于 2008-7-30 11:20 | 显示全部楼层
楼主的意思是用STR736作为SPI从设备,只接收外部数据而不发
可以这样使用。
2楼说的是对的。
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 11:30 | 显示全部楼层
这下放心了一点
还有一个就是是不是可以只用SCK和MOSI用中断来接收不定长度的数据
需要确认下,原理图就是剩下这点不确定了,谢谢
香水城 发表于 2008-7-30 11:33 | 显示全部楼层
可以只用SCK和MOSI接收不定长度的数据
是否用中断无所谓,也可以用轮询方式。
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 11:33 | 显示全部楼层
还有一个
我看STM32上面的SPI应用笔记说,如果用这两个脚的时候,MISO和SS可以作为普通IO口用是么?
谢谢
香水城 发表于 2008-7-30 11:43 | 显示全部楼层
你是使用的STR736还是STM32?
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 11:47 | 显示全部楼层
736
不知道是不是一样的
香水城 发表于 2008-7-30 11:52 | 显示全部楼层
STR736好像没有这种单向的SPI功能
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 11:56 | 显示全部楼层
啊。。。
那该怎么实现啊。。。
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 13:58 | 显示全部楼层
大家帮忙看看怎么设计好啊
香水城 发表于 2008-7-30 14:05 | 显示全部楼层
可以使用,但空出的MISO和SS可能不能作为普通IO口使用
我在4楼的回答依然有效!
 楼主| vvMvv 发表于 2008-7-30 15:40 | 显示全部楼层
哦,谢谢了
基本上都没有问题了,谢谢,画板子去了
