[应用相关] IAP中遇到的问题
3126|4
 楼主| biao.l 发表于 2008-7-30 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用BANK0-1中放了一个IAP程序,更新程序从BANK2开始,现在遇到一个问题,程序烧写BANK2-BANK5都正确,从BANK6开始无法烧写,好像是有写保护的样子,问题是我没有设置过写保护,用的都是库默认配置,请教一下什么情况下会引起写保护自动设置了,或其它什么原因引起这无法烧写的现象,我现在还没有查出原因,初步怀疑写保护启动。各位大大,有什么意见的,讲讲,开拓一下思路,郁闷了一天。
我用的是STR731
mxchip_sh 发表于 2008-7-30 22:35 | 显示全部楼层
STR731好像很多人用啊
单5V的ARM,还是很受欢迎的。
STR73X和STR71X是类似的,请查看以前的贴。你的开发环境是KEIL?还是ADS1.2?
如果还是搞不定,可以发邮件给我。mxchip@163.com
 楼主| biao.l 发表于 2008-7-31 09:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上,真是太好人了,呵呵,我用KEIL
lys-xz 发表于 2014-3-20 16:32 | 显示全部楼层
楼主好呀,初来咋到,,,现在也在做多bankS 的 IAP ,请教下
1.要产出的档案是386格式的hex,要如何设定AP地址的偏移,我在startup.a51中设定
   CSEG        AT        01000h;
可是产出来的AP程序code 就是从00h 地址开始,不知道是否还要设置keil中的哪些选项
