实在看不懂关于“事件产生寄存器(TIM1_EGR)”
5423|7
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-4 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
香水城 发表于 2008-8-5 08:29 | 显示全部楼层
如果清楚事件概念,就不难理解了
楼主哪点不懂?至少提一点。
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-5 10:49 | 显示全部楼层
还是香主好,睬我。
    是“事件产生寄存器”还是“事件产生允许寄存器”?
    比如对BG位置1,它就“产生一个刹车事件。”吗?
JIANG_WX 发表于 2008-8-5 11:14 | 显示全部楼层
是“事件产生寄存器”
对BG位置1,它就“产生一个紧急故障事件”.而非“刹车事件”。
lomeisi_99 发表于 2008-8-5 11:26 | 显示全部楼层
年纪这么大了,大家得帮忙 哈哈
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-5 11:49 | 显示全部楼层
比如对CC1G位置1
 比如对CC1G位置1,它就“在通道CC1上产生一个捕获/比较事件。”吗?
香水城 发表于 2008-8-5 15:18 | 显示全部楼层
对TIMx_EGR的CC1G位置1,它就在通道CC1上产生一个捕获/比较事件
如果CC1配置为输出,则设置CC1G位相当于模拟产生了一次比较匹配,并相应地产生中断或DMA请求。
如果CC1配置位输入,则设置CC1G位相当于模拟产生了一次输入的触发,当前的计数器值被捕获到TIMx_CCR1寄存器中,并相应地产生中断或DMA请求。
 楼主| 60岁老头 发表于 2008-8-5 22:11 | 显示全部楼层
意思我明白,“说法”不可能苟同。
    整个文件中,这种情况很多,很可怕!
    其实,确切地描述并不困难。
    比如,“设置CC1G位相当于模拟产生了一次比较匹配”。
    或    “设置CC1G位,相当于仿真了一次比较匹配”。
    或干脆清楚地定义为“软事件产生寄存器”。(和软中断对应)
    谢谢指点!
