STM32中100脚的型号的FSMC能否同时使用Bank1和Bank2?
6996|13
 楼主| zfhunter 发表于 2008-8-6 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册中有下面一段注释:
For the LQFP100 and BGA100 packages, only FSMC Bank1 and Bank2 are available. Bank1 can only support a multiplexed NOR Flash memory using the NE1 Chip Select. Bank2 can only support a 16- or 8-
bit NAND Flash memory using the NCE2 Chip Select.
但NE1和NCE2为同一引脚,请问是否Bank1和Bank2不能同时使用?
如果可以,应该怎样设置?
香水城 发表于 2008-8-6 16:20 | 显示全部楼层
这个问题我还没有看,等有时间我看看
ST网站上有一个应用笔记你可以先看看:
【新发布的应用笔记】使用高容量STM32F10xxx连接外部存储器
 楼主| zfhunter 发表于 2008-8-6 17:16 | 显示全部楼层
这个笔记我已经看了,还是没弄清楚。
笔记上没有涉及到这个问题,期待香主的回复。
谢谢!!
ijk 发表于 2008-8-6 17:30 | 显示全部楼层
应该不行
  从1楼的描述来看,应该不行
winloop 发表于 2008-8-7 11:51 | 显示全部楼层
带FSMC的引脚数最少的STM32是多少脚的?
 楼主| zfhunter 发表于 2008-8-7 11:58 | 显示全部楼层
带FSMC的STM32最少要100脚
ijk 发表于 2008-8-7 13:16 | 显示全部楼层
变通一下
  变通一下,应该可以,比如增加1个IO口线来选择Bank,外面再增加些与非门,那么就可以生成需要的片选线
armtft 发表于 2008-8-7 19:14 | 显示全部楼层
应该可以 连接 两个======地址不同哦
分配的地址,是不同的。
引脚 同时连接两个!
操作不同的地址,产生不同的动作。
zhudongpo 发表于 2008-8-12 14:07 | 显示全部楼层
有人具体使用过吗?
有人具体使用过吗?
 楼主| zfhunter 发表于 2008-8-14 16:07 | 显示全部楼层
关于高密度版本的FSMC能否通过DMA访问
设计中使用FSMC连接外部ADC(24-bit并口),能否通过DMA来访问ADC,
如何访问?参考手册中没有提到这个方面。
香水城 发表于 2008-8-14 16:20 | 显示全部楼层
zusen 发表于 2008-8-15 08:55 | 显示全部楼层
楼主这个问题似呼还没得到答案,
我也关心这个问题
lut1lut 发表于 2008-8-15 13:43 | 显示全部楼层
怎么没有得到答案?
4楼和7楼不是说得很清楚么?
zusen 发表于 2008-8-15 14:15 | 显示全部楼层
4楼主7楼
说的是“应该”
我要官方的“肯定”
