不要电阻行吗!
2897|7
 楼主| ushen 发表于 2008-10-21 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用164驱动数码管,中间不串电阻行吗?本人认为可以 但不知稳不稳当,各位大侠看看!
awey 发表于 2008-10-21 14:27 | 显示全部楼层
当然不行,会造成LED电流过大
烧坏164的IO口和LED,还会使得LED各段电流大小不一。
tuwen 发表于 2008-10-22 09:37 | 显示全部楼层
LED的特性近似于恒压器件,必须串限流电阻。
ll_sd 发表于 2008-10-22 11:06 | 显示全部楼层
led是恒流器件,串的电阻是限流电阻
dragon_hn 发表于 2008-10-22 11:19 | 显示全部楼层
4楼的?
4楼的?
benxiaoyu4 发表于 2008-10-22 11:34 | 显示全部楼层
不要电阻肯定不行
LED最好的驱动方式是恒流驱动,本身正向压降是固定的基本上是1.7-1.8V左右,如果是蓝光驱动电压大约在3V以上,可以使用74HC164以增大驱动电流,如果不串电阻肯定会烧的
hgjinwei 发表于 2008-10-22 13:26 | 显示全部楼层
可以
当然,LED数码管用独立电源,然后低电平驱动点亮.
不过我不认为有人会这样搞.
fzyuan 发表于 2008-11-5 00:20 | 显示全部楼层
同一7F,
肯定不会烧,但是不规范,性能无法保证。如果这样实际可以通过审核,那么贵公司的产品质量肯定不咋的。
