外部中断和外部事件有什么区别的
1625|6
 楼主| 蜕变吧 发表于 2015-8-31 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
总感觉两者差不多?有什么本质的区别呢
葫芦娃75 发表于 2015-8-31 11:38 | 显示全部楼层
事件是中断的触发源,开放了对应的中断屏蔽位,则事件可以触发相应的中断。
哆来咪 发表于 2015-8-31 20:08 | 显示全部楼层
在STM32中,中断与事件不是等价的,一个中断肯定对应一个事件,但一个事件不一定对应一个中断。
eggbiscuit 发表于 2015-8-31 21:29 | 显示全部楼层
看了看数据手册,也没搞懂,一个中断肯定对应一个事件,但一个事件不一定对应一个中断。我看数据手册中都是一一对应的。
几时再见 发表于 2015-8-31 22:16 | 显示全部楼层
事件还是其它一些操作的触发源,比如DMA,还有TIM中影子寄存器的传递与更新;而中断是不能触发这些操作的,所以要把事件与中断区分开。
电子爱好者之家 发表于 2015-9-2 16:18 | 显示全部楼层
好像是外部事件导致外部中断的把
大叔乔东 发表于 2015-9-7 23:15 | 显示全部楼层
中断一定是事件,事件不一定都产生中断
