怎样设计电路:5v高电平输入12v输出高电平,用三极管
10413|24
 楼主| guoggn21ic 发表于 2008-10-26 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有5v和12v电源,当5v输入时输出12v;当5v消失后12v也消失
电路越简单越好,最好用三极管,单管最好!!
xwj 发表于 2008-10-26 11:53 | 显示全部楼层
共基电路即可
 楼主| guoggn21ic 发表于 2008-10-26 12:29 | 显示全部楼层
共基电路即可?具体怎样啊?
gaohq 发表于 2008-10-26 13:03 | 显示全部楼层
示意图
msliang18 发表于 2008-10-26 13:54 | 显示全部楼层
补充LS
本电路需注意加电阻限流,
awey 发表于 2008-10-26 14:06 | 显示全部楼层
共基电路即可
基极接电阻到5V
发射极接IO口
集电极接电阻到12V,同时作为输出。
mylau 发表于 2008-10-27 16:06 | 显示全部楼层
就是个控制电路而已。
用三极管的话电流在100mA内,且使用环境温度不高可以,否则控制管用三极管,开关管用MOS管,电流可以做的很大
fjjilin 发表于 2008-11-21 15:54 | 显示全部楼层
我不是很明白。大家看是这个意思吗?
这个图示共基电路吗。还是我对6楼所说的理解错了
wh6ic 发表于 2008-11-21 16:26 | 显示全部楼层
4楼已经画得很清楚了,必须两个管子
  5V控制一个NPN管,由此NPN产生0电平控制接12V的PNP管,注意限流电阻和漏电电阻的设置和参数满足要求就行了。
ljm810010 发表于 2008-11-21 17:59 | 显示全部楼层
楼上 wh6ic,不必用两管,8楼的就行了
lyjian 发表于 2008-11-21 18:03 | 显示全部楼层
做电平转换还是电源控制的
电平转换的话8楼电路
电源控制的话楼4楼电路
wh6ic 发表于 2008-11-22 08:38 | 显示全部楼层
三极管有两个背靠背的PN结
  如果要求5V没有时12V没有的意思是输出 0V 左右则8楼电路做电平转换须加个合适的下拉电阻。否则I/O为高电平5V时虽然管子截止了,+5V还是可以通过基极到集电极的PN结跑过去。
awey 发表于 2008-11-22 09:35 | 显示全部楼层
楼上说得不对,三极管截至,输出等于12V
CB结反偏
ljm810010 发表于 2008-11-22 12:27 | 显示全部楼层
12楼说的是对的。
当IO输出5V时,BE结反偏,BC结正偏,会在输出端灌小量电流。
解决方法是在B极加下拉电阻分压,使B极电压在0.7V~1V左右。
也可以在C极串一个二极管限制电流方向。
zjp8683463 发表于 2008-11-22 12:56 | 显示全部楼层
同意13楼
CB之间相当于断路,漏电流可以忽略
ljm810010 发表于 2008-11-22 13:50 | 显示全部楼层
喔,搞错了,忽略了Rc的存在 ^_^
lyjian 发表于 2008-11-22 14:23 | 显示全部楼层
开玩笑,类似8楼的电路都用过N多了
没任何问题。
sirtaoyuan 发表于 2008-11-22 16:21 | 显示全部楼层
直接用OC门就可以了啥
fzyuan 发表于 2008-11-22 20:36 | 显示全部楼层
不好意思!
请教前面的几位高人:上面的电路有那个是“共基”的?共基电路是上面那些图所画的吗?
wh6ic 发表于 2008-11-22 21:15 | 显示全部楼层
哈哈, 头发蒙分析反了.
awey 对.
