[应用相关] 压力传感器与STM32连接的问题
4880|2
 楼主| missyou198 发表于 2008-10-17 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题已经解决了
香水城 发表于 2008-10-17 09:47 | 显示全部楼层
DMA适用于数据传输,不是用于存储数据
应该使用DMA做数据传输,这样可以减少CPU的干预。
如果系统中没有其它ADC功能,注入模式或规则模式都可以使用,建议使用规则模式,这样以后如有其它需要可以在较少修改已有程序的基础上扩充。
SkyCode 发表于 2008-10-17 18:05 | 显示全部楼层
可以通过DMA把测量值送入存储器的区域
可以通过DMA把测量值送入存储器的区域
