60W开关电源求指导
1599|9
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-31 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
60W开关电源,12V/5A直流输出,48V直流输入。我在设计的时候是不是需要把最大电流设置到7A比较合适?
另外是选择正激式还是反激式呢?
提高电源在高温下工作的可靠性需要注意什么呢?
求指导求教育。
tyw 发表于 2015-8-31 16:18 | 显示全部楼层
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-31 19:11 | 显示全部楼层
叔啊,这时候来不及读书了啊。。。。。
tyw 发表于 2015-8-31 21:55 | 显示全部楼层
叔啊,这时候来不及读书了啊。。。。。
那就等着掉馅饼吧.哈哈
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-8-31 22:18 | 显示全部楼层
我决定了,霸王硬上弓!
maychang 发表于 2015-8-31 22:39 | 显示全部楼层
这个功率,反激成本可能比较低。
如果选用UC3842~3845芯片,把datasheet中典型电路各元器件参数根据你的要求稍加修改即可。
评分
参与人数 2威望 +9 收起 理由
lfjwfm + 5 很给力!
wangzeyue + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-2 09:57 | 显示全部楼层
老爷子,其实我想选单管正激方案的。
gaohq 发表于 2015-9-2 20:48 | 显示全部楼层
不太计较成本的话,用个TOP249最简单,外围元件最少。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-2 20:53 | 显示全部楼层
谢谢
maychang 发表于 2015-9-3 10:00 | 显示全部楼层
老爷子,其实我想选单管正激方案的。
正激除变压器外,总要用滤波电感,成本略高。
