[其他ST产品] 关于开漏输出的一点问题
1020|0
 楼主| hanabishi 发表于 2015-8-31 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一个st的测距片子,里面的接线要求如附件图,有个小问题,就是GPIO0这个,要求是加个47k的上拉,这个上拉应该是针对mcu的开漏输出来说的吧,我要是直接给它挂在2.8V上,应该也是可以片选这个片子的吧,还是说这个47k是为了限流或者什么的要求必须加的。
实际测试后确实可以选上,也工作了,但是就跟之前发帖问的,测量不正确,担心是因为这个上拉的问题。其实是楼主身边真没有47k的电阻,只是想调试下。所以这个47k到底是必要的么,只是为了片选的话?电流会影响工作么?因为datasheet里面对这个没任何解释,所以也不好说orz
