cc2541/cc2533 I2C 的SDA/SCL 怎么拉高拉低
2283|8
 楼主| azq13158 发表于 2015-8-31 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下是否有TI的MCU,IIC驱动例子,或者知道I2C 的SDA/SCL 怎么拉高拉低的,麻烦说说:D
dirtwillfly 发表于 2015-8-31 19:25 | 显示全部楼层
拉高就是置1,拉低就是置0
不过建议你是用mcu自带的iic模块,配置好很多都不用你来拉高拉低了。
 楼主| azq13158 发表于 2015-9-1 10:52 | 显示全部楼层
拉高就是置1,拉低就是置0
不过建议你是用mcu自带的iic模块,配置好很多都不用你来拉高拉低了。 ...
我知道拉高就是置1,但是我写SDA=1 ,编译器先说SDA未定义:(
dirtwillfly 发表于 2015-9-1 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是真的没定义?不定义就定义一下
 楼主| azq13158 发表于 2015-9-1 13:16 | 显示全部楼层
看看是不是真的没定义?不定义就定义一下
怎么定义?SDA/SCL  需要知道是接在具体哪个引脚上吗? 然后对这个引脚进行操作?
dirtwillfly 发表于 2015-9-1 21:38 | 显示全部楼层
:L不清楚你是模拟的iic,还是使用的内置模块。
如果使用内置的模块,请参考datasheet文档。
如果用io模拟的iic,要看你的电路图
拉克丝 发表于 2015-9-7 19:28 | 显示全部楼层
拉高就是置1,拉低就是置0
lwsn 发表于 2015-9-7 19:41 | 显示全部楼层
如果是用的内置IIC,参考datasheet配置寄存器
Thor9 发表于 2015-9-7 20:49 | 显示全部楼层
楼主用的模拟IIC吧,没定义就定义一下吧
