继电器在上电瞬间的动作
2756|29
 楼主| heweibig 发表于 2015-8-31 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
jiajs 发表于 2015-8-31 19:33 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动
lizye 发表于 2015-8-31 19:33 | 显示全部楼层
同意楼上观点
shimx 发表于 2015-8-31 19:33 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
OK,THANKS
 楼主| heweibig 发表于 2015-8-31 19:34 | 显示全部楼层
对了,是所有的单片机都是这样吗
jiaxw 发表于 2015-8-31 19:34 | 显示全部楼层
No!
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
wuhany 发表于 2015-8-31 19:34 | 显示全部楼层
要控制几个继电器?
zhanghqi 发表于 2015-8-31 19:34 | 显示全部楼层
详细还要问一下厂家
zhenykun 发表于 2015-8-31 19:35 | 显示全部楼层
不放心可以用组合逻辑控制.
wyjie 发表于 2015-8-31 19:35 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入
如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了,呵呵
dengdc 发表于 2015-8-31 19:36 | 显示全部楼层
加个 延时呢?也可以考虑
 楼主| heweibig 发表于 2015-8-31 19:36 | 显示全部楼层
啥意思?
我是说控制加个延时电路也行吧!
yszong 发表于 2015-8-31 19:36 | 显示全部楼层
51 的准双向口, 由于上电是高电平状态, 如果是高电平驱动就会引起上电误动作. 可以改低电平动作有效来避免.
不过现在大都单片机的上电状态都成了高阻输入了, 不易引起上电误动作.
yszong 发表于 2015-8-31 19:37 | 显示全部楼层
另外, 不良的电路设计也会引起上电误动作, 这只能根据电路结构分析而酌情解决了
jlyuan 发表于 2015-8-31 19:38 | 显示全部楼层
看看是常闭或者常开的
wyjie 发表于 2015-8-31 19:38 | 显示全部楼层
重要的系统是让继电器的总电源延时投入,防止上电初期逻辑混乱造成灾难后果。
zhenykun 发表于 2015-8-31 19:39 | 显示全部楼层
这是你硬件电路的设计问题了,现在的单片机IO口一般上电默认为高阻态或者输入,如果你的继电器驱动电路的输入端阻抗高且驱动能力强,则上电瞬间必然会动作一下,在IO口上加上下拉电阻,或者改为低电平驱动都可以避免上电继电器跳一下。
