STM32F101 的 ADC端口配置问题
6523|3
 楼主| fish2bear 发表于 2008-10-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始学STM32  有一个问题请教
1。根据参考手册,好像每一个GPIO端口可以被配置成模拟输入模式(GPIO_Mode_AIN),这是否意味着每个IO口都有ADC功能呢?
2。DATASHEET上显示只有一些端口可以设置为ADC,共16个管脚,它们是 (PA0,PA1,PA2,PA3,PA4,PA5,PA6,PA7,PB0,PB1,PC0, PC1, PC2,PC3,PC4,PC5)。
这两点使我有点模糊,比如说:到底能不能把GPIO端口PE4设为ADC功能?
香水城 发表于 2008-10-28 12:28 | 显示全部楼层
你看得手册的哪个部分会有这样的印象?
在第7.1节中有下面一段话,很清楚地指出哪个管脚能做什么要根据数据手册为准:
Subject to the specific hardware characteristics of each I/O port listed in the datasheet, each port bit of the General Purpose IO (GPIO) Ports, can be individually configured by software in several modes:
● Input floating
● Input pull-up
● Input-pull-down
● Analog Input
● Output open-drain
● Output push-pull
● Alternate function push-pull
● Alternate function open-drain
ijk 发表于 2008-10-28 17:50 | 显示全部楼层
STM32 的ADC及模拟输入模式
  STM32 的ADC及模拟输入模式(GPIO_Mode_AIN),确实会让人迷惑。我的看法是:
回答:虽然每一个GPIO端口都可以被配置成模拟输入模式(GPIO_Mode_AIN),但并不意味着每个IO口都有ADC功能。
回答:是这么回事。但是GPIO端口PE4无法当作ADC的输入,因为PE4在芯片内部没有接到ADC模块上面。
 楼主| fish2bear 发表于 2008-10-29 12:18 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢  多谢帮助  现在完全清楚了
