[每日一问] 给CPU供电的问题!
920|2
 楼主| 姜长乐 发表于 2015-8-31 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们给CPU供电的话,是LDO比较好还是DCDC比较好?
以前我想过这个问题,LDO,不一定有多稳定吧!
是不是做的好的DCDC,纹波方面要比LDO都好?
至于电流大小那肯定是DCDC远胜LDO了吧!
blair123321 发表于 2015-9-3 01:28 | 显示全部楼层
CPU肯定是用LDO好些,纹波小是一方面,另一方面在于电磁兼容试验,LDO芯片相对于DC/DC芯片结构简单,那么稳定度就要高很多,同时电压调整速度快,在做ESD试验和电快速群脉冲试验时,会让系统更稳定些,如果用DC/DC芯片,做实验时,CPU出现死机或复位的概率大大增强
mornsunfae 发表于 2015-9-10 20:45 | 显示全部楼层
首先看您是需要隔离还是非隔离供电,如果需要隔离供电就要用DC-DC的隔离电源模块。如果非隔离供电就可以了LDO跟非隔离的DCDC都可以选择。LDO一般纹波要比DCDC更小,但DCDC效率可高达96%,输入输出不用外加电容,温升更低等优点。
