STR912--自编TFTP(服务器模式)IAP下载
3161|0
 楼主| zyboy 发表于 2008-10-31 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT, ST, iap, hd, se
  在ST网站上下到的STR912IAP的示例,有两种,一种是用的HTTP方式,例外一种是DCHP+TFTP方式,前一种没什么好说的,后一种其实是网上常看到的建立无盘工作站的原理,不懂的,网上可以搜搜看看。
  第二种方法我个人觉得太复杂,且不适用。它的TFTP是采用客户端的模式,我于是想到采用TFTP服务器模式,不是更简单,只用在dos下敲tftp命令就可以下载了。我觉得TFTP协议是我至今为止看到过最简单的TCP/IP应用层协议(传输层采用UDP),说简单点就是你发一个数据包,下面发一个回应,每个数据包有个块编号,简单吧。部分代码
* Function Name  : tftp_rcv_packet
* Description    : TFTP数据报处理函数
* Input1         : TFTP数据报头指针
* Return         : 0
int tftp_rcv_packet(unsigned char *skb)
    struct tftphdr *tftp_hdr;
    tftp_hdr = (struct tftphdr *)skb;
    switch (HTONS(tftp_hdr->th_opcode)) {
    case RRQ:
        break;
    case WRQ:
        tftp_rcv_wrq(skb);
        break;
    case DATA:
        tftp_rcv_data(skb);
        break;
    case ACK:
        break;
    case ERROR:
        break;
    default:
        break;
    return 0;
  值得一题的是STR912的擦写时间,主flash一个扇区(64K),要1S多,这样会导致TFP请求超时,导致多一次请求,不知道其他朋友发现这个问题没?
  程序最好下载成功。下面是我是上传用sniffer抓的网络包,不知道传的上来吗?
