NRF24L01诡异的现象
1040|6
 楼主| marrylilili 发表于 2015-8-31 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个NRF24L01模块,A单独作为发送,B单独作为接收,B可以接收A发送的数据,反之也是正确的
A作为单独发送,B接收到A发送的数据后,向A再次发生另外一条数据,B发送失败,STATUS显示的是达到最大重发次数,的发送失败。但是B还是可以接收A发送的数据
各位老大,有遇到过吗?求解????
ningling_21 发表于 2015-9-1 10:25 | 显示全部楼层
A作为单独发送,在发送模式能接收数据吗?
NE5532 发表于 2015-9-1 13:48 | 显示全部楼层
A和B反过来做,测一下什么效果。目测是某些寄存器或者状态没有设置正确。
 楼主| marrylilili 发表于 2015-9-1 14:24 | 显示全部楼层
刚上点,如果B单独接收模块设置成发送模块,可以成功发送数据,只要B模块接收过数据后,如果在想将B模块设置成发送模式发送数据,发送都是失败的,但还是可以接收到数据
 楼主| marrylilili 发表于 2015-9-1 14:45 | 显示全部楼层
A和B反过来做,测一下什么效果。目测是某些寄存器或者状态没有设置正确。 ...
A和B反过来也是一样的效果。只要是处于接收模块的模块,上电后如果还没有接收到任何数据的情况下,可以发送成功数据,只要接收到数据,如果在设置成发送模块,就是发送失败,只能成功接收,不能发送
ningling_21 发表于 2015-9-1 16:25 | 显示全部楼层
刚上点,如果B单独接收模块设置成发送模块,可以成功发送数据,只要B模块接收过数据后,如果在想将B模块 ...
A,B 没有及时同步,肯定发送失败,如果能同步切换收发模式就可以解决
 楼主| marrylilili 发表于 2015-9-1 16:32 | 显示全部楼层
是的 就是模式切换没有同步导致的,谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
已解决!!!
