[MCU] 请教个单片机型号问题
1323|11
 楼主| ADaiPlay 发表于 2015-9-1 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有个液位探测器,发现单片机坏了,结果单片机型号被抹去了,真是桑心。
单片机是DIP20的,10引脚和20引脚是电源,晶振是14,15引脚。
产品应该有个十年八年的了,哪位哥哥有可能用过类似的单片机,可能的型号会是什么?
晶振在14,15引脚的单片机偶真心没见到过。
进击的ic 发表于 2015-9-1 11:18 | 显示全部楼层
你知道型号怎么用?程序自己写么?
junou168 发表于 2015-9-1 17:29 | 显示全部楼层
C2051的引脚有点象.
 楼主| ADaiPlay 发表于 2015-9-3 22:41 | 显示全部楼层
C2051的引脚有点象.
80C2051?
晶振位置不一致
 楼主| ADaiPlay 发表于 2015-9-3 22:42 | 显示全部楼层
你知道型号怎么用?程序自己写么?
只是一个引脚坏掉了,程序应该可以用,读出来换个新的就好了
lyjian 发表于 2015-9-3 22:52 | 显示全部楼层
加密就读不出来了
无量寿经 发表于 2015-9-3 23:38 | 显示全部楼层
既然摸型号,软件也应该是加密了的。读不了。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2015-9-4 13:13 | 显示全部楼层
加密就读不出来了
读不出来就自己写程序了,就是浪费写时间了
有侥幸心理吗,如果加密了,有型号也就可以自己写了,就是费些时间和精力了
Sea-Wolf 发表于 2015-9-4 20:46 | 显示全部楼层
不如返回厂家修去了,知道型号,还要自己写代码。
ddllxxrr 发表于 2015-9-4 21:06 | 显示全部楼层
楼主别费劲了,这个找不到的,返厂或自己重编程吧
 楼主| ADaiPlay 发表于 2015-9-6 08:39 | 显示全部楼层
也需要知道个型号才能写程序啊,这种引脚排列的片子没见过
个人签名:老实做人,塌心做事——为理想挥汗 网站:www.edreamtek.com 文章:http://blog.csdn.net/adaiplay
23
