[应用相关] 能不能利用烧录做**?
7222|12
 楼主| wupeng1 发表于 2008-11-5 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何使用stm32f片内的unique device id进行加密(防拷贝)?
pheavecn 发表于 2008-11-5 13:57 | 显示全部楼层
是个好话题!!!
在程序里对id进行比对,不对就死机或自毁。
这样自然就无法拷贝到其他芯片内运行了。
比对方法可简单的做明文比对,缺点是别人容易修改。
我正在做这方面研究,将会提供一个方案,使别人即使有完整代码,也无法把这个代码烧录到芯片运行!!!除非费很大功夫作反向工程。
walnutcy 发表于 2008-11-5 21:40 | 显示全部楼层
能不能利用烧录做**?
在烧录时读出ID号,然后换算出一个号,放在某个固定的位置,
软件里边进行对比?
starm 发表于 2008-11-6 14:14 | 显示全部楼层
首先保证stm32f不会被读出内部的代码
否则一切加密都有可能被解密.
black_wolf 发表于 2008-11-6 15:33 | 显示全部楼层
芯片设置成读保护
芯片设置成读保护就没办法读出来了,关键是如何保证烧写或者升级时候的软件安全。
香水城 发表于 2008-11-6 20:55 | 显示全部楼层
不错是个好话题
大家讨论一下如何利用好这个功能。
gmetbj 发表于 2008-11-7 09:53 | 显示全部楼层
unique device id怎样读取啊?
mytempid 发表于 2008-11-7 09:55 | 显示全部楼层
抛砖
这样处理:
由unique device id经过一定的算法得出另外一个id,将这个id写入flash中,
cpu启动后进行id验证,比对正确,程序运行,否则暂停。
写flash可以在串口增加一段调试命令即可。
算法可以自己定义。
这样的好处是想加强可靠性只需修改算法,坏处是增加了生产的工作量。
这个有点像通常使用的加密狗。
walnutcy 发表于 2008-11-8 00:21 | 显示全部楼层
同意8楼的,上位机软件自己实现即可,
生产时利用ISP读取Unique ID,然后利用算法换算后,写入到要写入的软件的固定区域,软件启动时效验即可。
pheavecn 发表于 2008-11-8 11:31 | 显示全部楼层
大家,讨论下什么算法比较好
我把这个功能集成到我的eisp里面去.
新版本已经发布,中英文双语界面.
www.mcuisp.com
不过可以肯定地是,这中方法只能防止最低级的拷贝...
在反向工程面前,抵抗能力很弱.
最牢靠的算法是利用公钥加密体系进行数字签名.
isp软件里含有私钥,用私钥对序列号进行签名.
程序里面含有公钥,可以对签名进行验证.
不过反向以后,修改代码,绕过签名验证...呵呵,马其诺防线而已.
snowdance 发表于 2008-11-13 10:07 | 显示全部楼层
所谓的反向工程能反向到什么程度呢
FLASH里的程序代码读出来的是二进制语言,反向工程是把它们翻译成汇编语言吗?如果分析这段汇编语言,找出程序里进行unique ID比对的部分,然后去跳过,那难度很大吧。我觉得大多数情况下,有这功夫,还不如自己去从头开发得了。
pheavecn 发表于 2008-11-13 10:46 | 显示全部楼层
有的算法、数据,不是重新写个代码的问题。
而且行业经验,具有保密意义。
starm 发表于 2008-11-13 16:37 | 显示全部楼层
所谓的反向工程能反向到什么程度呢
反汇编到人可以理解的程度, 然后分析, 修改, 跳过.
