[技术问题解答] 56F8006方面问题
866|5
 楼主| tlm3525 发表于 2015-9-1 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用的是56F8006.我现在的程序有这样的问题,就是在主程序中用SCI发的数据就是对的,而在中断中发的数据就是不对的,不是少了,就是错了,大家能帮我分析一下吗?谢谢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-2 09:57 | 显示全部楼层
楼主用的IDE是什么?
如果是CW的工程,我会帮你找相应的工程师。
 楼主| tlm3525 发表于 2015-9-2 11:16 | 显示全部楼层
楼主用的IDE是什么?
CW8.3 太谢谢你了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-2 16:58 | 显示全部楼层
CW8.3 太谢谢你了
楼主你好!
由于CW工程师比较忙,可能回复不是很及时,
建议你将此问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome
那边会有更多的工程师帮你解答。
问题描述请采用英文书写方式,那边会有相应的工程师以及网友帮你解答。
ccw1986 发表于 2015-9-3 21:56 | 显示全部楼层
中断是发送正常的吗,进出中断有没有关闭中断?
 楼主| tlm3525 发表于 2015-9-6 08:34 | 显示全部楼层
中断是正常的,进出也都关闭中断了,如果在中断里面设定标志位,然后在main中执行发送指令就是对的,在中断里直接执行AS1_SendBlock((byte*)&message, sizeof(message), &Sent)这个函数发出去的数据就是不对的
