EK的SD卡驱动
2899|3
 楼主| chuzhujun_ 发表于 2008-11-6 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛上兄弟们都说EK的那个SD卡驱动有问题,我试了一下,把USB的部分全部屏蔽掉了,剩下单独的SD卡驱动,然后主程序中初始化SD卡后,对它进行0block的写入然后读出这样一个简单操作,结果发现其实还是可以用的,但是不是很稳定,有时候卡初始化不了,但是复位一下系统,再开始又可以了,所以确定后面的写操作和读操作是没有问题的,只是初始化程序可能有一些需要修改的,待我今天改完了再传上来,以后SD卡的驱动就直接调用这个程序就可以了!另外,我还有写好的MSP430的SD卡驱动,需要的给我邮箱传给大家!
 楼主| chuzhujun_ 发表于 2008-11-6 10:19 | 显示全部楼层
EK的SD卡驱动
防止下沉,坐在沙发上休息一下!
zhq_0510 发表于 2009-2-21 15:55 | 显示全部楼层
兄弟,帮忙给我一份
兄弟,帮忙给我一份.
zhq_0510@yahoo.com.cn
成成 发表于 2009-3-15 03:38 | 显示全部楼层
兄弟,帮忙给我一份
兄弟,给我发一份,谢谢!
liubo@yhgroup.cn
