STM32V系列的PB12,PB13为什么不能正常使用
6627|4
 楼主| friendljy 发表于 2008-11-12 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个引脚没有特殊的用法吧?
我统一处理
    /* for MAX5541 */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
然后
#define DACS1_1()    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10)
#define DACS1_0()    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_10)
#define DACK1_1()    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11)
#define DACK1_0()    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_11)
#define DADI1_1()    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
#define DADI1_0()    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
一直到PB15,
但是PB12,和PB13无法被正常置高置低,怎么解决啊?
从力源拿的新片,基本排除坏掉了吧。
香水城 发表于 2008-11-12 15:21 | 显示全部楼层
什么硬件环境?
 楼主| friendljy 发表于 2008-11-12 15:34 | 显示全部楼层
感谢香版
核心板,板上除了必要的比如晶振什么的别的什么都没有。
然后测试上面的就不正常。
香水城 发表于 2008-11-12 16:15 | 显示全部楼层
请问你在焊接时有没有注意静电保护?
再查查电路板上有无短路?
 楼主| friendljy 发表于 2008-11-12 16:46 | 显示全部楼层
确定是片子坏了
不会是虚焊或短路,已经检查过了。
坏的原因不好说了,也不知道是我弄坏的还是拿过来就坏的。
我一直是手臂上套这导线连到暖气片防静电的,没有专门的措施。
