[应用相关] 请问STM32F103ZE能驱动STN伪彩LCD吗
4817|13
 楼主| tbbt 发表于 2008-11-13 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| tbbt 发表于 2008-11-13 09:49 | 显示全部楼层
象驱动TFT LCD一样用FSMC接口
 楼主| tbbt 发表于 2008-11-13 09:54 | 显示全部楼层
另外还想问个问题
这个芯片可以用FSMC驱动象PSP那种大一点的TFT LCD吗,好象现在驱动的TFT LCD 最大也就320X240,2.8寸的
 楼主| tbbt 发表于 2008-11-14 00:15 | 显示全部楼层
自顶
自顶
lianshumou 发表于 2008-11-14 08:59 | 显示全部楼层
关键看你的屏有没有控制器, 有何种控制器
没有~!STM32就基本驱不了!但也不绝对!
香水城 发表于 2008-11-14 09:02 | 显示全部楼层
STM32的FSMC只能产生类似访问存储器的信号
不能产生LCD所需的扫描信号和RGB信号,这些信号需要有STM32片外的控制器产生。因此STM32不能直接驱动TFT LCD,但可以驱动带控制器并具有并行或SPI接口的模块。
 楼主| tbbt 发表于 2008-11-14 09:16 | 显示全部楼层
我在网上其他地方问的也是这个结果
看来只有2种办法了,要么使用IO模拟时序,但这费事费力,要么用2440这种ARM9了
香水城 发表于 2008-11-14 10:22 | 显示全部楼层
还有另一种办法是找一个带控制器的LCD屏
walnutcy 发表于 2008-11-14 11:17 | 显示全部楼层
找一个TCON芯片就行了
不过STM32,只能用来控制产生OSD图像,
如果软件做得好,16万色的图像也可以做出来,
很考验水平。。。。。
 楼主| tbbt 发表于 2008-11-14 13:05 | 显示全部楼层
请问香主,能推荐个STM32能用的带控制起的LCD吗
请问香主,能推荐个STM32能用的带控制起的LCD吗?要大点的,最好大于5.7寸
香水城 发表于 2008-11-14 13:25 | 显示全部楼层
我对这个不熟悉,无法推荐
ST官方评估版上的LCD就是带控制器的,好像是3寸或3.2寸的。
 楼主| tbbt 发表于 2008-11-14 13:56 | 显示全部楼层
3。2寸用过了,可用户说还小
香水城 发表于 2008-11-14 14:03 | 显示全部楼层
嘿嘿,你可以用2个3.2寸的拼起来嘛
不然你可以上网找找,我们只做芯片不做终端产品,对LCD市场不熟悉。
ijk 发表于 2008-11-14 14:56 | 显示全部楼层
STM32F103ZE驱动LCD
  STM32F103ZE驱动LCD,LCD尺寸大小不是主要问题,问题在于LCD的分辨率,ST官方评估版上的LCD是2.4寸,分辨率是320x240。STM32F103ZE可以驱动分辨率更大的LCD,如640x480,只是刷新率会下降;ST官方评估版上的LCD,根据其AN,刷新率最大约30帧/秒。
