[应用相关] sysTick不准确?不知道什么地方出问题了~ 请教高手
2589|1
 楼主| wu0232 发表于 2008-11-16 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天尝试用sysTick来构造10ms的延时函数Delay(),但是似乎严重不准确,我Delay(500),应该得到5s的延时,但我掐着表,2秒钟就从串口发出数据了。奇怪。高手多多指教~~
systick的设置
void SysTick_Config(void)
  /* Configure HCLK clock as SysTick clock source */
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);//HLCK is 72MHz,so the source of sysTick is 72MHz.
  SysTick_SetReload(720000);
// 每tick一次,过去 1/72M 秒; 达到720,000次,则过去0.01s(10ms).
  /* Enable the SysTick Interrupt */
  SysTick_ITConfig(ENABLE);
中断处理函数
void SysTickHandler(void)
  if(TimingDelay != 0)
      TimingDelay--;
delay函数
void Delay(u32 param)
    /* Enable the SysTick Counter */
      SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
      TimingDelay = param;
      while(TimingDelay != 0)
      SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
      SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
 楼主| wu0232 发表于 2008-11-16 20:57 | 显示全部楼层
找到原因了.原来是自己不仔细
TimingDelay我定义为 uv8了 ~
晕.
改成uv32正常了
