[电路/定理] 请高手看一下这个运放搭接的电路
1008|4
 楼主| xzy03101271 发表于 2015-9-1 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放前面的电阻电容是干嘛用的啊?!是不是滤波,如果是,为什么有两个相同结构(10k和1nf),还有后面那个极性电容和1k是干嘛的?
酱油男 发表于 2015-9-1 16:15 | 显示全部楼层
我觉得你应该用代码表示,而不应该用什么前面那里什么的来表示,看的都糊涂的很。
wznhust 发表于 2015-9-1 17:32 | 显示全部楼层
都是滤波
gloriousjh 发表于 2015-9-1 17:37 | 显示全部楼层
后面的极性电容和1K电阻组成无源的高通滤波
cw 发表于 2015-9-2 10:15 | 显示全部楼层
前面两个电阻电容为二阶低通滤波,10uF电容为隔直电容,1K电阻给运放提供直流偏置
